démarrage a froid difficile sur golf 5 tdi 105
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pascal22460, 3 Septembre 2015.
  1. pascal22460
    pascal22460 Membre Donateur
    bonjour a tous
    j'ai un soucis de démarrage a froid sur une golf 5 tdi 105 je vous mets une copie du diag ,si quelqu’un a déja eu se problème comment a t-il été résolu
    je vous remercie pour vos réponses qui me seront bien utile
    cordialement
    pascal
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il manque les infos du diag pour le moteur ....
  4. pascal22460
    merci charlydiag pour ta réponse voici les infos en fichier joint
