démarrage a froid récurant !!!!
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par E-DINO-10-, 12 Avril 2014.
  1. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous
    véhicule concerner audi A3 tdi 140 sportback quattro 12/2006 (moteur bkd) 131 500km
    pièces neuves:
    -batterie
    -débimétre
    -sonde température d'eau
    -bougies de préchauffage
    -filtre a gasoil et a air
    -pompe tandem
    aucun défaut sur vag.com
    tester toutes les sondes,débit injection chaud froid.
    tout et parfait
    la voiture broute pendant 3 a 5 secondes comme si elle tourner sur 3 pattes,et prend son régime normal(la température extérieur ne change rien -10 ou 20 degrés,ces pareil)
    a chaud elle démarre au quart de tour !!!!
    elle fonctionne normalement sens accoup ni perte de puissance.
    consomme pas huile ni du liquide de refroidissement.
    je me demande si sa peux pas venir du démarreur(part moment pas tout le temp le démarreur "siffle") ??????
    ou
    la distribution qui est mal calé(je pense qu'il y aurai un manque de puissance ou autre?) ????
    je vois plus ou je peux chercher
    en attente d'avis,d'aide
    cordialement
  3. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Re : démarrage a froid récurant !!!!
    Salut, essaye de contrôler tes injecteurs a froid dans le bloc valeurs de mesure 013, elles doivent être a peu prés au alentours de 0.05 mg/h et 0.20 mg/h sur les IP que nous avons en concession.Sinon selon defaut connu dans le MST il faut remplacer les durite de gasoil sortie filtre vers pompe tandem et retour carburant avec des durites transparentes pour voir si a froid tu a des bulles d air, donc perte de carburant vers l arrière pendant la nuit. Le plus souvent remplacer joints d injecteurs. @+
  4. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir,
    merci de tes réponses,les valeurs que tu donne pour les injecteurs,je suis entre !
    les durites jai changer celle du porte filtre qui va a la pompe tandem par celle d'origine!
    les autres ont été controler !
    130 000km et faire les joints injecteur ? c'est du a quoi !
    jai une passat avec le meme moteur 190 000km injecteurs joints d'origine!
    elle me rend fou cette voiture !
    je vais prendre rendez vs chez audi,demandé une recherche et un devis !
    j'ai hate de voir le tarif !!!
    d'autre idée,avis son le bien venu
    cordialement
  5. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir a tous
    petite question,
    je viens de RE controler toutes les durites de gasoil,jai RE démonter le filtre a gasoil et je me suis apercu que le couvercle la ou sont brancher les durites du porte filtre,coter filtre a gasoil,une "piece qui distribu le gasoil arriver sorti " fixer par 4 vis qui été totalement dévisser,a quoi cert ces 4 vis ??? on telle un role d'étanchéiter????
    merci d'avance pour vos avis,réponses
    cordialement
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut e-dino,pourrais tu nous faire une petite photo de ce dons tu parle?Ca aiderais a mieux comprendre la chose.a+gégé
  7. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir a tous,
    cette pièces avec les 4 vis desserrer,sens pour autant avoir du jeu.
    je pense pas que sa puisse désamorcer le circuit de gas-oil ??????
    merci d'avance de vos avis et réponse
    cordialement
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut E-dino,ha je crois que ça a beaucoup d'importance car ça ressemble fort au support de filtre a gasoil!!!!!!Dans le corp noir,tu a du fioul ou pas?Normalement oui et on dirait même qu'il te manque un petit tube au niveau du couvercle a l'interieur.Pourquoi manque t'il les vis dessus?a+gégé
  9. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    C'est effectivement le bocal contenant le filtre à gasoil. Tu as resseré les vis et fais un essai ?
  10. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    salut audimanrs2,
    il manque rien dessus jai exactement la meme piece sur ma passat(2eme vehicule)
    je me suis apercu que les 4 vis été beaucoup désserer,jai uniquement resserer !
    dans le corp,il y a un ressort visible,autrement tu vois rien.
    mais ca change en rien le probleme de démarrage que jai,tester ce matin.
    apres je sais pas si il y a un joint entre cette piece et le couvercle du porte filtre ?
    je redemonte des que je peux pour voir !
    cordialement
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut E-DINO,normalement il y a un joint torique entre le couvercle et le bocal.une foie ça bien remonter et surtout purger avec cinq ou six démarages,tu nous dira si c'est mieux a froid ou pas.Sinon tu n'as pas le filtre dedans?a+gégé
  13. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    salut audimanrs2,
    oui il y a le filtre dedans,pour le joint torique entre le bocal et le couvercle ces ok
    je voulais juste savoir si la piece qui et visser sur le couvercle,qui été dévisser pour part,il y a un joint entre ?
    merci beaucoup
    cordialement
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE E-DINO,non pas d'autre joints que le torique.a+gégé
  15. Jarpy86
    Re,
    Effectivement comme dit Gégé tu as un joint autour du couvercle. Je n'arrive pas à mettre la main sur une photo...
    Pour purger tu mets le contact, tu attends 5s, tu coupes et enlèves la clé et tu recommence 2-3 fois pour re-remplir le bocal et purger l'air.
    PS : Salut Gégé
  16. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    merci a vous,
    hier j'ai demonter comme je les dit le filtre a gasoil,j'ai serrer ces fameuses 4 vis,"sens les serrer comme pour bloquer quelque chose"
    demain a froid je demonte tous,serre comme il faut ces 4 vis.
    comme je savais pas a quoi servait ces vis,maintenant ces plus clair pour moi.
    en esperant que ca régle mon probléme de démarrage!!
    ce matin,idem a 14H quand j'ai demarrer j'ai senti quel partait plus vite,en bloquant totalement ces 4 vis,
    je verrai .....
    merci encore,je vous tien au courant
    cordialement
  17. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE E-DINO,oui tiens nous au jus.a+gégé
    ps,tu as bien dit que tu avais une passat,sur cette passat il y a les vis je penses?
  18. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE audimanrs2
    oui sur la passat jai le meme porte filtre et meme filtre a gasoil !
    je supose que les vis y sont !
    petit " recap "
    les vis que je parle ces pas les vis qui fixe le couvercle sur le porte filtre.
    voir photo n2 ces les 4 vis a l'interieur du couvercle qui fixe une " piece" a l'interieur du couvercle.
    cordialement
    ps:je vous tien au courant
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE,oui bien compris sinon le fioul aurait gerbé partout.a+gégé
  20. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous,
    hier j'ai resserrer ces 4 vis(photo joint)
    une fois bien serrer,j'ai l'impression quel ce desserre(je vais contrôler dans quelque jours)
    petite question:
    est il possible d'augmenter le temps de préchauffage avec le vag.com sur mon A3 tdi 140 quattro 12/2006 moteur bkd ???
    j'ai vue que de nombreux model il était possible de le faire,mais je n'ai rien vue sur le moteur bkd
    en fonction de la "température extérieur" le voyant de préchauffage reste plus au moins longtemps allumer.
    moteur "froid" entre 8h et 15h d'arret(moteur chaud démarre parfaitement)
    quand le voyant reste plus longtemps allumer elle démarre parfaitement(environ 5s)
    quand le voyant reste allumer(2s) elle a du mal a démarrer
    en attente d'avis,réponse
    cordialement
  21. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut E-dino,pour tes vis c'est bizard si elles se désserent.Si vraiment le cas,mets tu frein filé.pour ce qui est d'augmenter le temps de préchauffage,je ne saurais te répondre.mais je penses que certaine personnes le peuvent plus que moi.Ouvre un post a se sujet et tu aura tes réponses.a+gégé
  22. E-DINO-10-
    Digne, France
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    salut audimanrs2
    merci je vais vérifier dans la semaine,si elle se dévisse,je suivrai tes conseils
    je viens de poster un nouveau sujet comme tu me la conseiller
    merci encore
    cordialement
