démarrage difficile à froid
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pépin974, 2 Août 2010.
  1. Bonjour.
    Sur une leon 2.0L TDI moteur BKD,J'ai du mal a demarrer à froid(température moteur =29°).les bougies préchauffage ainsi que le relais à été remplacés.
    Une mise a jour du logiciel boitier moteur à été faite.
    En débranchand la sonde de t° moteur,le moteur démarre impécablement?
    Pouvez vous me dire si quelqu'un à une solution a me proposer?
    Merci d'avance
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : démarrage difficile à froid
    tu penses pas que la sonde peut etre morte
    as tu fais un scan :?
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Double post interdit conformément à la charte. Doublon supprimé par mes soins.
    Merci de respecter ;)
    SliN
  5. Re : démarrage difficile à froid
    Salut
    le scan à été fair mais aucun DTC mémorisé et en controle de données l'information de la sonde est correcte.
  6. jeroc
    jeroc Nouveau
    slt! as tu fais reprogrammer les injecteurs? est que ton démarreur lance bien?
  7. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    si tu débranche ta sonde t° et qu'elle démarre impect, des chances que se soit elle,
    sinon, qu'elle sont les signes, démarreur qui force, moteur qui se lance pas.........et uniquement à froid
    j'ai le même moteur et moi c'est à chaud, mais c'est le démarreur qui n'a plus assez de force.......pb connu.
  8. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Le VCDS VAG - COM, en ce qui concerne la sonde, peut uniquement dire, si elle est débranchée ou en court-circuit...Mais comme le VCDS n 'a pas d'élément de comparaison, il ne peut pas dire si elle est décalibrée..
    Mais le matin à froid, c 'est à toi de voir moteur à l 'arrêt, en visitant les différents blocs de mesure, si la sonde indique la même température que la sonde ( de correction ) du débimètre ou autre ( température en entrée du FAP, température extérieure du combiné instrument, température en sortie d'évaporateur de clim etc. etc . )
    à+ GUY....
  9. riviere
    riviere Enthousiaste
    salut je suis nouveau sur ce forum
    pour ton problème de démarrage c'est le fichier de démarrage qui ce trouve dans l'ecu qui fait défaut
    j'ai eu le même soucis sur ma audi bkd vu le nombre de km
    j'ai modifier le fichier démarrage dans l'ecu maintenant la voiture démarre sans problème a froid ou a chaud
  10. bcos14
    bcos14 Locataire
    Bin dis nous en plus sur la modif si c'est bien ca :_d
  11. riviere
    voici la map qui permet le démarrage et ralentie :-B>
