Démarrage difficile 1.9 tdi agr
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Seatibizatdi, 14 Septembre 2013.
  1. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Voila je vous explique , j'ai un problème avec la seat Ibiza tdi 90 de 2000 de ma mère .
    Quand je veut démarrer la voiture elle ce met bien en route mais seulement pendant 3 seconde puis elle calle .
    J'ai changer le capteur de position du volant moteur mais toujours le même problème .
    Hasard ou pas , quand je met une vitesse et que je fait démarrer la voiture sur la vitesse , 1 chance sur 3 et elle démarre et tourne comme une horloge .
    Pas d'acces au calculateur moteur avec mon VCDS 11.11 .
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Audi S3 - APY - 1.8 20v Turbo
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Démarrage difficile 1.9 tdi agr
    Remplace le relais N109 (15 à 20€).
  4. Seatibizatdi
    Salut , merci de ta réponse mais le relais à était changé et le problème et toujours la .
  5. gouby
    gouby Nouveau
    bonjour ,Il faut verifier les masses internes du
    calculateur,situé sous l'essuis glace conducteur. les
    2 fils marron sur le connecteur prennent leur masses
    sur le support du calculateur. c'est trés difficile
    d'accés, la rodelle de l'ecrou etait cassée la cosse
    n'etait pas assez serrée.
    C'est vicieux car la masse externe etait bonne mais
    pas en interne ,donc le calculateur n'est pas alimenté
    C'est une panne intermitente liées au conditions metéo
    note: eviter de prendre un metrix , car il ne consomme
    pas de courant, il est donc plus difficile de detecter
    une mauvaise masse, prendre plutot une lampe temoin
    d'au moins 10watt
