Démarrage difficile a chaud et coupure moteur en roulant sur golf 5 tdi de 2004
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par twodec, 23 Mai 2010.
  1. twodec
    twodec Nouveau
    Nouveau sur ce forum :D, je cherche de l'aide -:lov1:-car j'ai un très gros problème, je vous explique:
    J'ai acheter une golf 5 tdi 105 chevaux de 2004 depuis un mois, et là j'ai un problème qui me gâche la vie,
    le moteur se coupe en roulant quand le moteur atteint 90° et il faut 30 à 40 minutes pour redémarrer difficilement.
    Certains disent que c'est le relais 109, le problème c'est qu'il n y a pas de relais 109 sur les golf 5.
    D'autres disent que c'est le démarreur qui perd de son efficacité.....
    A savoir aussi que le voyant du dysfonctionnement d'échappement est allumé en mettant le contact et il s'éteint dès que je démarre ( c'est normal ?).
    Donc à l'AIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDe
    Merci :-M
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : Démarrage difficile a chaud et coupure moteur en roulant sur golf 5 tdi de 2004
    Je ne pense pas que ce soit lié à ton démarreur, si il n'y a pas de relais 109 sur une Golf 5 alors je dirais peut-être un soucis intermittent de pompe de gavage.
    Ça à priori c'est normal, ça fait parti de la liste des vérification du calculo lors du démarrage donc pas d'inquiétude à mon avis ;)
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Essaie de voir si le problème est bien lié à la température du moteur
    cad> panne vers t° eau 90°
    Ensuite laisse refroidir complétement le moteur et redémarre pour voir
    Si c'est ok regarde au niveau de la sonde de T° d'eau celle ci envoi peut être des t° fausses au boitier de gestion.
    Tu peux faire un essai en débranchant la sonde le boitier prend alors une T° par défaut.Regarde ce que cela donne comme résultat.
    Je ne te dis pas que c'est ca ton problème, mais beaucoup de soucis avec les sondes de T° d'eau.
  5. wincorps
    wincorps Locataire
    bonjour
    un moteur ATD sur golf 5 , tu es sur ? -:gne:-
    vérifie sur l'étiquette du carnet d'entretien .
    Vérifie à tous hazard si tes cosses de batterie sont bien serrés .
    Bienvenue dans le clan VW , si tu veux intervenir sur ta voiture , il te faut Vag-com ...
  6. twodec
    twodec Nouveau
    Déjà avant tout merci pour vos réponses....
    C'est peut être la pompe de gavage,mais ça je vais regarder ça en deuxième désolé dante77, c'est tout simplement
    plus facile de regarder au niveau de la sonde de température ;).
    Petite info : le moteur se coupe à 90°C et je peux redémarrer (difficilement quand même) environ 30 minutes
    après, le temps que le moteur se refroidisse.
    Quelqu'un sait ou se trouve la sonde de température :--:?
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci.
  7. dante77
    dante77 Accro
    Voici donc le schéma en question, en espérant que ce soit le bon :? :? :?
    C'est la pièce numéro 7 ;) ;) ;)
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Re : Démarrage difficile a chaud et coupure moteur en roulant sur golf 5 tdi de 2004
  9. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : Re : Démarrage difficile a chaud et coupure moteur en roulant sur golf 5 tdi de 2004
    Le numéro 7 est nommé transmetteur de température pour véhicule climatisé, après j'en sais pas beaucoup plus car je ne connais pas ce véhicule :_d :_d :_d
