démarrage difficile a chaud Golf5 1.9 BKC
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par remyj, 12 Octobre 2013.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir les amis.
    je suis a la recherche de panne sur une Golf 5 TDi 105cv moteur BKC
    les symptômes:
    - démarre très bien a froid
    - démarre très très mal a chaud le démarreur tourne longtemps avant le départ, il faut insister.
    mes recherches:
    - lecture des codes défauts bougies de préchauffage cylindre 2-3-4 HS (elle n'ont aucune influence sur le départ a chaud)
    - test de la sonde de température liquide refroidissement avec VCDS 72° c'est ok le moteur était éteint le temps des recherches.
    - activation forcé de la pompe de préalimentation dans le réservoir 5 fois de suite et il y a une bonne amélioration du démarrage.
    j'ai commander les bougies de préchauffage et le filtre a carburant car on ne sais pas de quant date le dernier changement.
    le fait d'activer a plusieurs reprise la pompe du réservoir améliore le démarrage donc dans le doute je change surtout que se véhicule a fait l'objet beaucoup d'exaction pendent plusieurs mois (crevaison des pneus a plusieurs reprise, rayure de la carrosserie cassage des rerto etc..etc..)
    je ne serais pas étonner de trouver une surprise dans le réservoir et dans le filtre a carburant.
    ça ! le changement du filtre vas peut être lever se doute.
    maintenant je lis beaucoup de problème connu des démarreurs faiblard, même si il tourne assez vite a l'oreille
    question:
    comment contrôler la vitesse de rotation du démarreur et confirmé ou infirmer la cause du démarreur ?
    avez vous d'autre pistes a explorer ?
    Rémy
  3. michophe
    Re : démarrage difficile a chaud Golf5 1.9 BKC
    Salut remyj
    Pour le contrôle de vitesse du démarre tu as juste a déconnecter le gros connecteur des injecteurs (celui qui se trouve entre le moteur et la batterie), et actionner le démarreur et regarde en bloc de mesure (1 par exemple) sa vitesse ;)
    par contre pour en pas te dire de connerie, je ne me rappelle plus de sa vitesse mini (j'ai un trou de mémoire^^)
    mais tu as raison de changer le filtre a carburant si tu n'a pas d'historique de maintenant :)
    ps : quelle est ta marque de démarrer?
    Bonne soirée
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci michophe pour l'astuce du contrôle vitesse démarreur tu ma appris une procédure :app:
    petite infos supplémentaire la batterie a était changer 2012
    le véhicule reviendra pour le changement du filtre GO + filtre a Air et le remplacement des bougies préchauffage.
    si pas d'amélioration après cette intervention je contrôlerais la vitesse du démarreur avec ta technique.
    se qui me fait pencher pour le filtre a carburant c'est que quant j'active 5 fois la pompe du réservoir le démarrage est presque parfait.
    bon je sais que certain vont me dire la piste de "prise d'air dans le carburant" mais si on éteint a chaud et que l'on redémarre aussi tôt ça a du mal a démarrer donc pas de prise d'air.
    quant j'ai demander "de quant date les derniers entretien et quel élément ont était changer" la proprio ne sais pas.
    alors j'ai regarder avec VCDS le dernier RAZ inspection = 245 jours et 5400km
    et pour connaitre les éléments changer j'ai ouvert la boite a air histoire de regarder l'état du filtre a air, ça peut donner une idée du suivie.
    purée le filtre tout noir, j'ai aussi tôt fait comparer avec un filtre en fin de cycle d'un autre véhicule changer quelque heures avant elle.
    " effectivement ils mont bien pris pour une conne merci bien au centre auto f**v** "
    bon après avant de critiquer il faudrait voir quel forfait elle prenais aussi si c'est toujours le plus petit le moins cher possible :-S>
    donc j'attend le passage d'un membre avec une bonne mémoire, hein michophe !!! :-)))
    quel la vitesse mini du démarreur ?
    Rémy
  5. mécano59
    mécano59 Débutant
    ce n'est peut-être pas ton démarreur cela peut-être ton réglage de tes injecteurs pompes ou bien ton capteur de position d'arbre à came
    Mais bon VW a mis d'origine des démarreurs pas assez puissant pour les 1.9l se qui fait que à chaud ils sont vite devenus faiblard à chaud à cause des ondes dégagés voilà
  6. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut remij , as tu esséyé la procédure au vag-com 01 MOTEUR code d'accès 12233 puis adaptation 1 et tu mets la valeur sur 12 ?
  7. dgo43
    dgo43 Membre Donateur
    l avance a injection est elle bonne ??????
    si on joue un peu avec, on peut favoriser ou defavoriser les demarages a chaud ou froid, vue ton cas tu as peut etre bcp de retard
    cdlt yohan
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai bien pensé a regarder car il y a une étiquette H&Q récente sur le carter distribution
    la femme me dit que c'est un pote a elle blabla blabla...
    donc comme je suis de nature a faire confiance en personne
    elle est calé à-1.5° c'est pas trop mal car la tolérance est Angle synchro -3° +3° AAC
    bonjour caramail tu veut sûrement me parler de recoder le moteur en mode boite-auto ?
    lancez vag-com
    [Sélectionner]
    [01 - Moteur]
    [Recoder- 07]
    La valeur du doit être [00002] (boite manuel) modifier cette valeur en la remplaçant par la valeur [00001] (boite automatique) ou [
    00003] (4Motion).
    [Go!]
    impossible si régulateur de vitesse (donc a voir si équipé au prochain passage)
    le codage actuel du calculateur moteur c'est Codage: 0000071 au prochain passage je lirais les valeurs de codage délivrer par VCDS
    ou tu parle du 005 condition de démarrage ?
    plus vous entrez une valeur basse plus vous injectez de carburant il me semble ou l'inverse
    je ne sais pas si sur EDC16 cette opération est autorisé par VCDS :_d
  9. jejevfr
    jejevfr Débutant
    salut remy
    pour le probleme de demarage a chaud sur le tdi, on peux regler ça sans soucis, en reprogrammant le caculo..
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    avant d'en arriver a reprogrammer le calculateur je pense qu'il faut d'abord trouver la cause, j'entretien des TDI qui ont 300.000kms qui démarre comme des vraie horloges.
    la Golf 1.9 inj pompe est de 2005 et a que 140 000 kms. :? si je ne trouve pas alors je me pencherais sur le codage proposer par notre ami caramail ou la solution de reprog proposer par notre ami jejevfr.
    alors maintenant que notre ami michophe nous a donner la bonne méthode de contrôle démarreur, qui connais la vitesse minimum pour un démarrage ?
  11. caramail12
    Rodez, France
    Donc après plusieurs test cela fonctionne aussi bien sur des tdi 105 ou 140
    A voir ici la procédure au vag-com : après plusieurs test en mettant 10 dans le canal 1 adaptation la voiture démarre mieux .
    La dernier solution remplacer le démarreur
    voila à bientôt
  13. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Salut l'ami,
    Je possède le même moteur 1.9 tdi bkc sur mon octavia qui a 174100 km et je n'ai aucun problème de démarrage à chaud.
    D'après ce que tu décris je changerais aussi dans un premier temps le filtre à carburant et si ça ne fonctionne pas voir côté démarreur (procédure sur le net mais jamais essayé pour ma part).
    Une pompe de gavage faiblarde ne pourrait pas causer ça?
  14. michophe
    Bonsoir
    Pour la vitesse mini c'est 200tr/min +- 25tr/min, et avant d’appliquer la tpi de mise a jour du soft du calculateur, il faut contrôler le démarreur car s'il y est d'origine il fait que 1.7 kW et le modifier fait 2.kW
    Donc il résous bien souvent le problème
    Pour le calage il est très bien pas besoin de y toucher ;)
    Voila ;)
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci pour se retours de mémoire :-S2
    je revois le véhicule vendredi je vais tester tout ça ;)
  16. michophe
    Mais de -rien j'ai u la mémoire qui est revenue :)
    du coup retient nous au courant :)
  17. tinoute10
    tinoute10 Nouveau
    Pordenone, Italy
    Je possède une passat de 2007 avec la même motorisation, et je rencontre le même genre de problème. C'est aléatoire mais ca me le fais aussi bien à chaud que à froid. Je vais suivre ce sujet avec attention.
  18. fdieval
    fdieval Nouveau
    J'ai eu le même problème de démarrage à chaud l'année dernière sur ma Golf 5 TDI 170 de 2008.
    résultat : changement du capteur de position d'arbre à came. Depuis, nickel.
    Entretemps, j'ai flingué une batterie Bosh.
  19. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il était en erreur DTC ? (code défauts)
  20. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Salut Remij,
    J'ai la même voiture, même moteur, même année. J'ai eu exactement le même problème. Obligé de tirer sur le démarreur à chaud, c'était systématique.
    J'ai reprogrammé le calculateur en modifiant les paramètres d'injection au démarrage.
    Comme tu peux voir sur l'image jointe, à partir de 20°C LDR et 200tr/min et au dessus de 40°C et 250tr/min il n'y a pas d'injection (= 0).
    Lorsque le véhicule est neuf pas de problème, mais avec le temps la batterie ou le démarreur fatigué, les 250/280 tr/min sont plus difficiles à atteindre.
    J'ai fait la manip sur la mienne, et je n'ai plus eu aucun problème depuis (1 an).
    Source et procédure : http://www.techniconnexion.com/t276...esoudre-le-probleme-de-demarrage-a-chaud-tuto
  21. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    alors voilà j'ai commencer par découvrir une belle erreur de montage du guide filtre a carburant.
    les détrompeurs du guide filtre n’était pas en face du couvercle, un des deux détrompeurs tombait pile dans un orifice :eek:
    effectivement y a des bons :-)))
    ils ont du déboîter le guide en tirant sur le filtre et ils l'ont pas placer correctement.
    quelque photos pour comprendre après rotation alignement du guide.
    en rouge les détrompeurs pour le guide
    voilà ça s'aligne
    bon soyons clair c'est pas le problème de démarrage a chaud, juste le filtre n’était plus efficace
    donc pour résoudre le problème sans passé par la reprog des conditions de démarrage comme prescrit par notre ami jarpy86 qui est a mon avis la meilleurs de solutions.
    comme la golf n'a pas de régulateur, j'ai commencer par modifier le codage moteur de boite-méca en boite-auto
    aucune amélioration, donc j'ai remis boite-méca
    puis j'ai appliquer la combine de notre camarade caramail12 que je remercie au passage pour l'astuce
    [01-Moteur]
    [acces security] code 12233 code valide pour 1.9TDi
    [Adaptation-10]
    Canal 01
    valeur actuel 0 entrée la valeur 10
    [test]
    [sauver]
    et voilà le moteur démarre beaucoup mieux a chaud, c'est pas du parfait parfait pour moi mais franchement sans toucher l'accélérateur elle part super bien.
    un petit contrôle aucun DTC dans le calculateur moteur.
    je suis certain qu'avec la modif carto c'est encore mieux et puis coup de chance que ça tombe sur une 1.9 car les codes acces pour 2.0 ben on a pas donc reprog.
  22. fdieval
    fdieval Nouveau
    oui, le vag-com me l'a signalé. Par contre, depuis, j'ai zappé et je n'ai pas retrouvé le diag.
