démarrage difficile a chaud touran 2.0L tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par franc77, 3 Août 2014.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous
    j'ai encore des soucies avec mon touran bien sur moteur BKD 2.0 l tdi 140 ch de 2004
    le démarreur,batterie,bougie,vanne egr,papillon changé pour dents casse,on été changé.
    je fouille sur le site,et la toile,je voix beaucoup de solutions .
    alors je viens verre vous, car je ne retrouve plus le sujet , j'ai vue que l' on pouvais changé le démarrage a chaud, en installant les paramètre du démarrage a froid .
    donc je pense adopter cette solution.
    je possède vcds 11.11.6 ci vous avez la marche a suivre je suis preneur .
    dans latente d'une réponse,je vous souhaite a tous bonne vacance et bon courage pour ceux qui travail .
    cordialement franc77
  3. raphael2222
    raphael2222 Débutant
    Re : démarrage difficile a chaud touran 2.0L tdi 140
    tu devrais te pencher sur ton ecu s est reçurent la dessus.
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Je vois de quelle manip tu parles mais elle est impossible avec VCDS. Il faut sortir la carto.
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    sur golf 5 voici la procédure
    [FONT=&quot]Voici la solution : injecter un peu plus de gasoil au ralenti, donc par la même occasion, amélioré le problème de tremblements au ralenti.[/FONT]
    [FONT=&quot]Aller dans le module Engine 01
    Puis dans Sécurity Access où on tape le code : 12233
    Accepter, aller dans Adaptation - 10
    Canal 01 ou 19 si VCDS , et passer la valeur à 10
    (valeur qui corrige le démarrage à chaud, mais vous pouvez réglé de 1 jusqu'à 14 maxi)
    la tdi démarre au quart de tour à chaud[/FONT]
    oublie de noter le valeur changer
    Freddy
  7. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    En effet electroman a raison , au diag on peut corriger le problème avec sa méthode ^^ . Pas besoin de passer par la cartographie même si je préfère cette méthode .
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Cette méthode ne fonctionne pas sur 2.0 TDI !
  9. olivcab
    olivcab Nouveau
    On peut reprogrammer les maps de démarrage a chaud et aider le démarreur.
  10. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
  11. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjours
    pour moi je dirais problème résolut.
    après avoir fais la modif de la maps démarrage a chaud ,elle démarre au quart de tour,a chaque monter en température jusqu’à 90°.
    je remercie tous ceux qui mon donnez des infos.
    enfin un plaisirs.
    franc77
