Démarrage difficile a froid mais pas a chaud
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par freemax59, 7 Octobre 2010.
  1. freemax59
    freemax59 Nouveau
    Bonjour , voilà j ai regardé sur le forum sans trouvé vraiment mon problème , voilà quand mon moteur est totalement refroidi j ai pas mal de difficulté a démarré ,mon témoin de préchauffe dure 1/2 sec a froid comme a chaud et ma sonde de température qui a été change il y a un an de donne pas de signe de défaillance, par contre a chaud aucun soucis , avant de me lancer dans les dépenses ( bougies , sonde etc) pouvais vous me conseillé? Merci
  3. boss4420
    boss4420 Enthousiaste
    Re : Démarrage difficile a froid mais pas a chaud
    a mon avis ses tes bougie de préchauffage.. démonte et verifie
  4. freemax59
    freemax59 Nouveau
    Après contrôle des 6 bougies une ne sonne pas et un indique 0 a l ohmmètre et une et a .2 ohms les 4 autres sont ok.
  5. boss4420
    tu a vérifier si tu avais une prise d air quel que part?
  6. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    slt j'ai le meme soucis que toi sur mon tdi 110 ASV j'ai changer sonde° et bougie mais sa continue si sa peut t'aidé , mais j'ai pas encore trouver d'ou sa viens.
  7. cedd10
    cedd10 Nouveau
    ça ne pourrait pas etre une prise d'air sur la pompe tandem?
  8. kakawet14
    kakawet14 Enthousiaste
  9. freemax59
    freemax59 Nouveau
    Bonsoir , merci poir votre interet exsusez-moi pour cette absence j ai eu un contre temps . J ai changer la bougie hs , d origine et planqué derriere l arrivee d air , demarrage a froid niquel , le voyant de prechauffage tourne plus longtemps qu avant . Par contre quand le moteur a refroidit 3 heures elle galere a demarré.je suppose que cela a a voir avec la deuxieme bougie controlé a 0.2ohms.
