Démarrage difficile Audi A4 1.9 DTI 90 cv 1995
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nono23, 23 Juillet 2013.
  1. nono23
    nono23 Nouveau
    bonjour
    j'ai une audi a4 1.9 dti de 1995 90 cv démarrage difficile le matin a froid et même a chaud
    bougie neuve , sonde température neuve , actuateur nettoyé
    si je bouge l'actuateur le ralenti monte a 1100 tr et le moteur redémarre nickel mais quand j' accélère le régime ne descend plus et le ralenti est instable
    j'ai démonte l' électrovanne de stop puis enlevé le ressort et la pièce puis remontage idem démarre mal mais bizarre elle s' arrête avec la clé
    je cherche aussi le schema de montage de la distribution
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Audi a4 - aym - 1.9l tdi
  3. lolo-63130
    Re : Démarrage difficile Audi A4 1.9 DTI 90 cv 1995
    Bonjour il est normal que meme sans l'electrovanne de coupure de carburant le moteur s’arrêter , car lorsque l'on coupe le contact le calculateur ne fait plus fonctionner le moteur . L'actuateur il ne faut pas y toucher , il te faut un Vagcom est régler la pompe pour qu'au ralenti moteur chaud sans consommateur activé tu soit au environ de 4 mg ca correspond a environ 1.55 volts .
  4. nono23
    nono23 Nouveau
    sans consommateur activé c'est a dire
    1.55 volts ou prendre cette mesure
  5. lolo-63130
    Bonjour sans consommateur signifie , pas de clim , pas de feu allumé , pas de chauffage , pas de dégivrage . La valeur tu la voit uniquement avec Vagcom en rentrant dans le calculateur moteur puis dans le bloc de mesure 1
  6. nono23
    nono23 Nouveau
    oui ok mais j'ai pas de valise mais je cherche un appareil a acheter *editer par Rémyj*
  7. lolo-63130
    N'importe quelle Vagcom convient pour ton véhicule , mais prend une version USB *editer par Remyj* car elle sont plus complète et font les véhicules récent ca peut toujours servir .
  8. nono23
    nono23 Nouveau
    ok je te remercie
    connais tu un site ou je peut acheter cette machine ou une machine
    merci de ta reponse
    nono
