démarrage difficile + témoin
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par noiiite, 23 Décembre 2012.
  1. noiiite
    noiiite Nouveau
    bjr a tous , voila je vous explique mon problème :
    ma leon a dut mal a démarrer , le démarreur tourne bien mais elle ne se lance pas , et j ai 3 bip qui sonne puis un message vérifié niveau d huile et après Default moteur atelié .... ( niveau d huile ok... )
    apres 3 essais et laisser pendant au moin 8 sec le démarreur elle se lance , et la témoin de préchauffage qui clignote , moteur des gaz d échappement qui reste allumé ainsi que celui de l esp ....
    je pars l essayé sur 30 km aucun problème particulier , juste plus de régulateur , mais une consommation en légère hausse que d habitude .... je rentre et a l arret comme un petit sifflement au niveau du moteur mais je ne vois pas d où sa viens , je coupe et la pareil je force pour la redémarrer mais elle démarre ...
    j ai voulu branché mon vagcom mais comme un *** je l ai tué en m trompant de logiciel ;((( !!
    est se que quelqu un a deja eu se type d emmerde ??? j espere se n est pas les injecteur car , volant moteur + embrayage y a2 ans , turbo cet été ......
    je precise leon bkd 2007 140.000 km
    joyeux noël ;((((
  3. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    Re : démarrage difficile + témoin
    il te faut absolument passer un coup de vcds ton default me fait penser a un pb de capteur qui empeche le regulateur de vitesse et l esp de fonctioner!!
