Démarrage difficile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ROXY41, 18 Septembre 2011.
  1. ROXY41
    ROXY41 Nouveau
    Bonjour à tous
    Depuis plusieurs mois, mon véhicule démarre difficilement, et mon ventilateur se met en route dès le contact mis. Je suppose que les deux problèmes sont liés.
    Merci de votre aide
  3. maro42
    maro42 Débutant
    Rive-de-Gier, France
    Re : Démarrage difficile
    Si tu as le vagcom, fais un diag rapide.
    Est-ce que le voyant de chauffe reste allumé plus longtemps qu'avant?
  4. ROXY41
    ROXY41 Nouveau
    Je n'ai pas le VAG COM. En ce qui concerne le voyant de préchauffage, il s'allume 1 ou 2 seconde exactement comme lorsque le moteur est chaud. De plus le ventilateur du radiateur se met en route dès le contact mis. Ces 2 problèmes sont arrivés simultanément.
    Merci pour ton aide
  5. maro42
    maro42 Débutant
    peut-être la sonde de température, mais c'est pour ça qu'un passage au Diag aurait été bien.
    Regarde dans la liste des possesseur de Vag com si quelqu'un n'est pas loin de chez toi et dispo.
    Désolé de ne pas pouvoir t'éclairer plus.
  6. makak
    makak Enthousiaste
    je suis sur a 99% que c'est ta sonde qui ***** ! elle indique qu'il fait super chaud donc ventilo qui se met en route et moins de gasoil arrive donc demarage difficile ( car pour rappel t'as sonde envoi une information permetant d'envoyer plus ou moins de gasoil) le mieux serai que tu debranche la cosse de ta sonde (ce qui indiquerait qu'il fait trés trés froid) donc plus de ventilo qui se met en route et demarrage beaucoup plus facile car + de prechaufage
    voila en esperant que ce soit ça
  7. ROXY41
    ROXY41 Nouveau
    Bonjour à tous
    Merci pour vos réponses, mais je ne sais pas ou se trouve cette sonde sur mon moteur. Dès que j'ai cette réponse, je fais l'essai et je vous tiens au courant. : -D
    ROXY41
  8. makak
    makak Enthousiaste
    elle se trouve sur t'as pompe a eau (a droite de ton moteur) tu verras y en a a 2 fils et d'autres 4 fils... moi perso c'est 4 fils et ça m'as couté 36€ chez vw
