Démarrage en montagne
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par james, 25 Mai 2013.
  1. james
    james Vénérable
    Je constate une petite anomalie de démarrage: En plaine, elle démarre relativement bien, quel que soit la température. Par contre je passe du temps en montagne (700m), et la, elle démarre mal: Le témoin de préchauffage se coupe quasiment immédiatement. Y a t'il un lien possible entre l'altitude et le comportement du module de préchauffage? Quand je revient en plaine, elle démarre normallement avec le témoin qui reste allumé 2 ou 3 secondes.
    Merci!
    Voiture concernée : VW TOURAN - BMM - 2.0L TDI
    Re : Démarrage en montagne
    Bonjour james
    Certains ECU ( calculateurs d'injection ) ont un correcteur altimétrique interne au boîtier, celui-ci peut être en défaut. Mais en principe le boîtier a également une mise à l 'air libre qui est peutêtre sale et obturée , ce qui fait que la capsule anéroïde reste inerte et ne donne aucune correction altimétrique ....
  4. james
    james Vénérable
    Merci Guy. C'est bien ce gendre de problème que je soupçonne. Mais l'erreur n'ai évidement pas visible sur vag-com.... Y a t'il un moyen de le contrôler ou suis-je obliger de changer le calculateur (ce qui serait dommage, vu le prix!)?
  5. MacGUYvert
    Yeh Hoppla James !!!
    Il faudrait d'abord savoir s'il en est équipé ????
    Le but de ce correcteur altimétrique est d'enrichir l 'injection en fonction de l 'altitude et NON d'pauvrir comme beuacoup pourraient le penser ( appauvrir c'est le boulot du débimètre )
    Selon la construction des culasses ( culasses en toit tout particulièrement et les culasses semi-héron ) avec la montée en altitude, c.a.d. la diminution de la pression en altitude et bien que le turbo rétablisse la pression admission ( en tendant de la maintenir au niveau de la mer avec son système de régulation ) c 'est la CONTRE PRESSION à l 'échappement qui commence à faire défaut, car l' on s'est rendu compte que les gaz frais poussés par le turbo partaient directement à l 'échappement pendant la séquence balayage ( PMH échappement ) par suite de la diminution de la contre pression avec l 'altitude ....
    L 'on a donc décider d'enrichir le mélange afin de ne pas se retrouver avec un moteur " creux " en altitude
  6. MacGUYvert
    SUITE
    Maintenant il faudrait comparer le débit en milligrammes/secondes avec ton VCDS entre un ECU en bon état et le tien ???
    Mais la sonde G62 peut également jouer un rôle dans cette injection, mais en tous cas gère le temps de pré et post chauffage , et comme elle se dérègle très souvent , il faudrait commencer par la remplacer ( 28E chez VAG avec le joint )
    Mais même décalibrée elle ne donne jamais un code de défaut, il faut lire avec le VCDS ce qu 'elle donne comme température à l 'ECU ( dans les groupes de mesures sélecter ECT: engine coolant température ) et s'assurer qu 'elle dépasse effectivement les 85°C , car à cette température, le mode de calcul de l 'injection et de préchauffe change totalement !!!
  7. james
    james Vénérable
    Super! J'apprécie beaucoup les explications de fonctionnement en altitude. Mais je doute que cela puisse expliquer le faible temps de préchauffage. Par contre le G62, la je comprend! Je vais commencer par lui remplacer!
    J.
  8. nicolas4@free.fr
    nicolas4@free.fr Débutant
    Salut James,
    gelait-il quand tu as eu des soucis de démarrage en montagne? car un réservoir non plein de gasoil en montagne lorsqu'il fait très froid peut induire des problèmes d'humidité dans le réservoir et donc créer des soucis...
    Pas de rapport avec le circuit de préchauffage normalement mais qui sait...
    Nico
