démarrage impossible
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par feiong, 23 Novembre 2014.
  1. feiong
    feiong Nouveau
    Bonjour a tous
    Après eu quelques soucis de démarrage j ai remplace ma batterie, la voiture a très bien démarré mais le surlendemain plus rien et je n ai aucun code panne au vagcom.
    Merci de vos lumières car la j ai plus d idées.
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5 v6
  3. kinio
    kinio Membre Donateur
    Re : démarrage impossible
    Salut
    Quand tu dit plus rien, c'est plus de batterie ou batterie ok mais elle ne démarre plus ?
  4. feiong
    feiong Nouveau
    La batterie est en charge mais elle est neuve.donc elle marchait bien.
    La elle a prit un coup entre les tentatives et le vagcom.
    Le démarreur tourne mais pas de démarrage.
  5. kinio
    Contrôle ton relais 109 (alimentation du calculateur) si il est ok voir si le gazole arrive bien a tes injecteurs car il me semble que les pompe sont assez furieuse sur les 2.5 v6.
    D'autre idée viendrons s'ajouter a la mienne patience ;)
  6. feiong
    feiong Nouveau
    OK qu elle est la méthode la plus simple pour contrôler les injecteurs?
  7. feiong
    feiong Nouveau
    Après bricolage cette après midi j ai remarqué que les 2 fils qui remonte de la pompe sont dénudés est ce que ça peut induire un défaut de pompe non lisible au vagcom??
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Ca peut induire un défait mais il ressortira à VagCOM.
    Ceci dit, je te conseille de les isoler à nouveau.
