Démarrage Intermittent
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par zepat, 2 Août 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Nouveau sur le forum, je suis en recherche d'informations concernant le démarrage intermittent de mon Sharan TDI.
    En plein mois de juillet, j'ai voulu démarrer et plus rien... :cry:Il faisait très chaud ce matin là!!
    Les voyants s'allumaient bien, le préchauffage s'éteignait normalement,pas de clic de soneloïde, rien....
    Après plusieurs essais sans succès il a redémarré, puis panne... et silence absolu.
    J'ai mesuré à l'aide d'un voltmètre la tension de la batterie.
    Valeurs normales soit 12,5Volts.
    J'ai pensé au démarreur... :? Une fois déposé, je l'ai porté chez un électricien auto afin de le passer au banc.Résultat: en parfait état.
    Je remonte le démarreur.
    Un tour de clef et voilà que le moteur démarre.
    Je l'arrête et essaye de le redémarrer et là,depuis plus de sons,plus d'images :evil:
    Petit détail important, le véhicule démarre en poussant -:gne:-
    Alors questions:
    - Relais 109 (219?) défectueux?
    Quelqu'un a t-il une petite idée???
    Un grand merci par avance.
  3. Re : Démarrage Intermittent
    Allo?...Allo?...
    Il y a quelqu'un? Je croyais que c'était un forum....
    Personne n'a eu ce type de soucis?
    Manquait plus que ça... Une panne qui n'existe pas...
    Bon ben à bientôt alors
    Merci quand même
  4. Re : Démarrage Intermittent
    Neimann hs , quand ça déconne mesure si présence de 12v au niveau du démarreur , pour ne pas avoir à pousser , tu prends un fils avec une cosse isolée , tu repères le +12v alimentant le démarreur , tu mets la clé de contact , l'autre bout de fil tu le mets sur le + de la batterie le temps de démarrage et tu le laisses pendouiller en dessous le capot le temps daller chercher un autre Neimann.
  5. Re : Démarrage Intermittent
    Ha ça c'est du concret!!
    Je me lance aussi vite que possible dans l'expérience et vous tiens au courant de mes résultats!!
    Un grand merci.
    Mais qui dit nouveau Neimann dit codage des clefs par Volkswagen?
    Est ce qu'il est possible d'acheter un Neimann dans une casse?
    A bannir?
    Encore merci...
  6. Re : Re : Démarrage Intermittent
    concernant le codage je ne sais pas , autant acheter un neuf non ;)
  7. Re : Démarrage Intermittent
    Je crois que vous avez absolument raison!!
    Il y a des choses sur lequelles il ne faut pas lésiner.
    Je me mets à la tâche dès que possible.
    Un grand merci pour le soutient.
    A très bientôt
  8. Re : Démarrage Intermittent
    Serait ce possible qu'une défaillance du contacteur du Neiman soit à l'origine de mon problème?
    Si oui,faut il démonter le volant complet etc...?
    Ou est il possible d'y accéder plus simplement?
    Merci encore et encore pour votre aide.
  9. Re : Démarrage Intermittent
    Bonjour du nouveau du nouveau...
    En cherchant je n'ai toujours pas trouvé la panne.
    Mes tests sont les suivants:
    - Batterie neuve
    - Démarreur passé au banc de contrôle: OK
    - Relais 109 OK
    - La fiche partant du Neiman reliée au Solenoide envoie bien du 12,5 Volts lorsque l'on tourne la clef en mode départ.
    MAIS toujours pas de lancement du moteur...
    RIEN de RIEN :evil: :evil: :evil: :? :? :? :?
    Les conseils sont toujours bienvenus
  10. Re : Démarrage Intermittent
    désolé pour toi :cry:, as tu essayé avec une deuxième clé ? sinon ça démarre toujours en poussant ?
  11. Re : Démarrage Intermittent
    Bonsoir Jamo,
    je n'ai pas réessayé en poussant...
    Je m'en vais démonter le démarreur et voir avec les cosses si il se lance normalement...
    Bien sur j'ai essayé avec l'autre clef mais rien n'y a fait.
    je tente la poussette pour voir...
    Merci de toute les façons
    A bientôt
  13. Re : Démarrage Intermittent
    bonjour. je pense que votre demarreur est defectueux. parfois il ne repond pas et parfois il repond mais il est moins rapide que d habitude ( perte de puissance) . il doit avoir un faux contact interne .
  14. Re : Démarrage Intermittent
    Vu sous cet angle,peut être qu'effectivement le démarreur est en cause...
    C'est un échange standard qui a moins de 6 mois mais qui a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui.
    Je l'avais tout de même apporté à faire contrôler au magasin qui me l'avait vendu.
    Il m'ont certifié qu'il était en parfait état de fonctionnement.
    Lorsque j'ai remonté la pièce la voiture a démarré du 1er coup puis s'est définitivement enfermée dans le silence jusqu'à aujourd'hui.
    Je redémonte mon démarreur puis le teste moi même et reviens vers vous afin de vous tenir informé.
    Merci une fois de plus pour vos conseils.
  15. Re : Démarrage Intermittent
    Re-bonjour,
    Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel Vag-com est nécessaire pour un Sharan TDI 1.9 moteur AUY 06/2000
    Merci à vous
