Démarrage long 1.9 TDI 100Cv AXR polo 9n3
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FM450, 28 Mai 2016.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,m'occupant de la polo sport type 9N3 d'une amie je suis confronté à un soucis mineur mais un peu genant.
    en effet celle ci est longue à demarrer à froid comme à chaud (environ 4 secondes)
    celle ci etait recémment en mode Safe (voyant moteur et prechauffe clignotant )
    suite au passage vag com il en resortait la sonde G40 arbre à cames.
    apres avoir remplacé celui ci elle a retrouvé sa puissance initiale,plus aucun defaut mais toujours longue au demarrage.
    le demarreur semble plutot réactif,j'entends par là qu'il tourne vite,la batterie a seulement un an
    vers quelle piste s'orienter?
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Peut être remplacer la sonde de température !
    Tu ne peux pas t'imaginer les problèmes qu'elle pose, quand elle donne de mauvaise info au calculateur moteur.
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    en effet j y ai pensé,il me semble qu'on peut controler au diag si la temperature st coherente moteur froid avec la température ambiante?
  5. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Oui tu peux tester la température dans calculateur moteur (007 mais plus sur) tu verra si ça déconne grave.
    Fait un test en débranchant électriquement la sonde tu verra si ça fait exactement pareil au démarrage.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    après si ce n'est pas un problème électronique c'est peut-être tout simplement un problème mécanique (circuit de carburant qui se désamorce).
  7. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci pour vos réponses,sur ce moteur j'ai vu 2 sonde temperature,la quelle est en liaison avec le calculateur?
    quant à l eventualité d'un probleme d'amorçage je n y crois pas vraiment car si je coupe le moteur et demarre desuite apres,elle mettra toujours le meme temps à demarrer.
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Dans ce cas je ne pense pas à la sonde de température, contrôle plutôt le calage de la distribution, à mon avis tu as trop d'avance ou trop de retard.
  9. bryancups69
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut GEGE72 si la sonde lui envoie des t° incorrect je pense que c'est aussi bien à chaud que à froid ne crois tu pas ?
    N'hésites pas à m'expliquer également si je me trompe.
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    salut bryancups69, si la sonde est défectueuse tu te retrouve soit avec un mélange trop riche soit trop pauvre.
    Du coup c'est soit à chaud soit à froid que tu as un problème (plus souvent à froid).
    bryancups69 apprécie ceci.
