Démarrage Passat 1.9 TDI 115, le moteur s'emballe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par erwan914, 23 Août 2013.
  1. erwan914
    erwan914 Débutant
    mon probleme
    a froid lorsque je demarre le moteur s'emballe et le voyant de prechaufage reste allumé
    je ne laisse pas le moteur acceleré tout seul longtemps, je coupe instantanement
    moteur TDI 115 année 2000
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Audi GOLF - ALE - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Démarrage Passat 1.9 TDI 115, le moteur s'emballe
    Tu pourrais détailler davantage le problème dans ton message, il « vide d'humanité » et ne donne pas très envie de t'aider :_d
  4. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Salut Benoit à raison , ton moteur s'emballe mais pas toi pour nous détailler ta demande , tout ne dois pas être détaillé juste dans le titre, c'est un minimum.
  5. erwan914
    erwan914 Débutant
    desolé j'ai eu un probleme de connection
  6. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Salut erwan914,
    peux tu nous quelle connexion n'était pas bien branché ?
  7. Page tournée.
    Je pense qu'il faisait allusion à sa connexion internet ;)
  8. erwan914
    erwan914 Débutant
    un probeme de connection pour ecrire mon premier message rien a voir avec la voiture
  9. BillGatesJr59
    Sans vouloir te vexer quand on voit ton message, j'avais l'impression qu'il était entier certe pas beaucoup de description. Enfin c'est pas le débat.
    Peux être plus explicite? Depuis quand ça fait cela? Quand tu dis le moteur s'emballe, à combien de tour/minute est -il ?
    As tu des codes d'erreus ? As tu vérifier les feux stops? As tu une perte de puissance?
    Pleins de questions me tarodent. Fais nous une bonne description pour que les membres du site puisse te répondre correctement.
    Bonne rédaction.;)
  10. erwan914
    erwan914 Débutant
    le probleme survient de temps en temps, mais ce matin a chaque demarrage le moteur ce mais en rupture ,je ne fais pas attention au regime car je coupe tout de suite ( c est pas bon un moteur qui s'emballe au demarage)
    pas de perte de puissance ,pourquoi les feux stop ? quel est le rapport ?
  11. Page tournée.
    De l'huile dans l'admission?
  13. erwan914
    erwan914 Débutant
    je ne pense pas car c est pas tout le temps, je vais regarder quand meme
  14. MacGUYvert
    Pour l 'huile dans l 'admission , c.a.d. apparition du phénomène d'autocosomation et emballement du moteur , ce phénomène ne se produit que moteur très chaud et après coupure du contact sans avoir effectué un palier de refroidissement !!!
    Mais ton cable d'accélérateur , coulisse t 'il bien dans sa gaine ???
    La biellette de commande sur la pompe , n 'est 'elle pas grippée , n 'a t 'elle pas besoin d'une goutte d'huile ???? et son ressort de rappel , n 'est 'il pas cassé ou trop vieux ????
  15. erwan914
    erwan914 Débutant
    ce n'est pas l'huile dans l'admission. pas de pompe sur le TDI115 c est un injecteur pompe
