Démarrage Passat après deux ans de non-utilisation
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par velvetcry, 25 Juin 2013.
  1. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    alors voila, cela faisait 2ans que ma passat était a l’arrêt, l'autre j'ai voulu la démarrer, j'ai donc changé la batterie et elle a démarré au 1/4 de tour, je l'ai laissé chauffer, accéléré un peu et la elle a calé.
    j'ai regardé les durites et elle etaient vide j'ai donc purger le système et la toujours rien, j'ai donc regarder le fusible 28 et il était grillé je l'ai changé mais toujours rien.
    Auriez vos quelques idées merci ;)
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3b2 - 2,5l v6 tdi
  3. michophe
    Re : Problème demarrage passat
    Bonsoir
    ta pompe dans le réservoir tourne t'elle?
    Ton carburant a 2 ans?
  4. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    je ne sais pas si elle tourne, et le carburant n'a pas 2 ans ^^
  5. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Quelle quantité de gazole as tu dans ton réservoir?
  6. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    salut, juste au dessus de la reserve
  7. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Re : Démarrage Passat après deux ans de non-utilisation
    y a t'il des des voyants qui s'allume?
  8. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Commence par remettre 20-30l de gazole ;) As tu accès à un Vagcom ou autre outil de diagnostique afin de voir si il y a des défauts enregistrés
  9. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    non aucun voyant qui s'allume apres le contact
    - - - Mis à jour - - -
    pour le vag com je k'ai commandé il arrive demain normalement. Mais j'ai ecouté la pompe de gavage en mettant le contatc et la rien aucun bruit, du coup j'ai ouvert la trappe dans le coffre qui donne accés a cette pompe et l'interieur n'est pas rempli de gazole mais je ne sais pas si c'est normal ^^
  10. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    bon je viens de trifouiller un peu, apparemment je n'ai pas de courant au fusible 28 quand je met le contact ( le fusible et bon) donc je pense au relais mais lequel est ce? quelqu'un serait ou il se trouve et quelle numero? merci
  11. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Le puis doit être remplis c'est d'ailleurs a ça que sert la pompe dans le réservoir. La pompe ne se met pas en route a la mise du contact mais quand le puis se vide. Il y a un flotteur qui donne le signal de mise en route de la pompe.
  13. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    ok, comment on test la pompe dans ce cas la alors?
  14. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Pour savoir si ta pompe est bonne retire le fusible ensuite tu tire un fil du + de la batterie (le top est d'avoir un fusible ce fil) que tu vient directement mettre en contact sur une des deux cosses dans la boite a fusible.
    /!\ a prendre les précautions d'usage pour pas faire un court circuit, le faire contact éteint
    Il y a deux choses a vérifier, si la pompe tourne et si elle remplis bien le puis
  15. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    ok, ben en faites j'ai démonté la pompe je l'ai branché sur du 12v et la rien elle ne tourne pas et j'ai tester le relais 214 il marche impec
  16. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Te voila bon pour acheter un puits de jauge et malheureusement c'est pas donné la bestiole
  17. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    pourquoi un puit de jauge? c'est la pompe qui ne marche pas et elle est a 60 euros sur un site d’enchère
  18. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Sur mon ex A6 elle était morte également et impossible de la trouver au détail j'ai donc du changer tout le puits, mais si tu l'a trouvé séparément tant mieux ;)
  19. velvetcry
    velvetcry Nouveau
    oki merci beaucoup pour tout ces renseignements je vous tiendrez au jus dès que je l'aurais a++
