Démarrage touran impossible
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cmoa59, 11 Juin 2014.
  1. Bonsoir à tous !!!
    Voilà, suis tombé en panne avec mon toutou ! Impossible à redémarrer...
    En gros, je tourne la clef, les voyants s'allument et lorsque je lance de démarreur ben rien ne se passe.
    On a essayé de le pousser mais nous n'étions que 2 et j'ai essayé de lui mettre les pinces mais il ne veut rien savoir le démarreur ne se lance pas.
    J'ai passé le VAG COM et voici les résultats que j'ai obtenus :
    Mercredi,11,Juin,2014,22:55:27:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: Plaque d'immat.:
    Kilometrage: 188920km Ordre réparation::
    VIN: Kilometrage: 188920km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
    62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
    72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 CD Mat: 028 101 194 5
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6246
    Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D0744753
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 01324 785 00200
    VCID: 67DD4D755615A726353-8032
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 K
    Pièce: ESP FRONT MK60 0104
    Codage: 0021190
    VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 1K0 907 044 AB
    Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 1K0 937 049 T Mat: 1K0 937 049 T*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
    Révision: 00030000 No. de série: 00000001124328
    Codage: 01890F020004100000120C000000000000
    VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
    Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer VW358 012 0401
    Codage: 00065493
    No. Atelier: WSC 00000
    10 Codes défaut trouvés:
    00526 - Contacteur de feux stop -F
    008 - Signal implausible - Intermittent
    01505 - Ampoule de clignotant AR D (M8)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    01501 - Ampoule de clignotant AR G (M6)
    01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)
    00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
    00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
    01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
    01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
    00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
    00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
    Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
    Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
    Révision: 09025000 No. de série: 0038BD09TJW
    Codage: 0012338
    VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
    1 Code défaut trouvé:
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
    Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
    Codage: 0000042
    VCID: 306FE629A35B209E249-8065
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1T0 920 861 A
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Codage: 0003103
    No. Atelier: WSC 11111 111 11111
    01316 - Calculateur de freins
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H09 0110
    Révision: 09 No. de série: 2700104A060165
    Codage: 3D3F1340078002
    VCID: 29590B4D80815156E37-807C
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 52
    Kilometrage: 92958 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 10:12:09
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMO VDD 0814
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    No. pièce: 1T0 959 701
    Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
    Codage: 0000116
    VCID: F4E7AA3997C3DCBE001-80A1
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 G
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.0 1401
    VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    No. pièce: 1K0 959 433 BL
    Pièce: 01 KSG 0301
    Codage: 80E802087F2D8404084F016011
    VCID: 7BF501053A9D13C6C1B-802E
    Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
    Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
    Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    No. pièce: 1T0 959 702
    Codage: 0000116
    VCID: F5E1973D9CB9C5B637F-80A0
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 B
    Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214
    Codage: 0000048
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 B
    Codage: 0000048
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Avez vous une idées ?
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BKC - 1.9 TDI
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : Démarrage touran impossible
    Bonjour cmoa59
    J'ai fait un petit tuto, qui devrait d'aider à trouver la pannes en fonction du symptôme , plutôt que de te poser un tas de questions vue l'heure tardive :
    http://www.mecavag.fr/wiki/modules/pannes/demarreur/index.html
  4. Re : Démarrage touran impossible
    J'ai testé ce jour le démarreur en direct et aucune réponse... Je penche donc pour son changement :-(
    Ce qui me surprend tout de même, c'est que le démarreur ne claque pas... Mais en allant voir un garage tout à l'heure, le patron m'a dit qu'il avait connu la même panne : il tournait la clef, pas de perte d'intensité et rien qui se passe. Si vous avez des avis, n'hésitez pas ! Merci d'avance.
  5. Re : Démarrage touran impossible
    regarde le petit fil sur le démarreur c'est la commande d'excitation de celui ci , si tu entend ton relais de démarrage cela peux venir de cela , fil coupé a raz de la prise.
    cela m'est arrivé 1 jour alors je m'en était servie la veille.
    dan
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir cmoa59
    je suppose que tu as appliqué la méthode suivante pour tester le démarreur en direct :
    Pour isoler le problème de masse, il faut brancher un câble de démarrage directement sur la borne moins de la batterie et sur le corps du démarreur. Si le démarreur fonctionne, c’est un problème de masse.
    Pour isoler un problème de résistance il faut brancher un câble de démarrage directement d'un côté sur la borne plus de la batterie et de l'autre sur la borne de puissance sur le solénoïde du démarreur. Si le démarreur fonctionne, c'est un problème de résistance (circuit 50).
    As-tu regardé la vidéo dans mon tutoriel, l’avant dernier cas qui correspond à priori à ton problème ? (probléme de masse ou circuit 50 ou relais …)
  7. Re : Démarrage touran impossible
    En fait, il y a un gros cable qui arrive sur le démarreur et une fiche...
    Lequel dois-je brancher en direct car j'avais essayé le gros directement sur la batterie mais il me semble qu'il l'est déjà... Il faut faire un pontage à la place de la fiche ?
  8. Re : Démarrage touran impossible
    le petit fil qui arrive sur le démarreur c'est la commande du lanceur si tu balance un plus 12v dessus le démarreur devrait s'actionner.
    si c'est le cas soit ton fil est coupé a ras de l'entrée de la fiche ( le cas qui m'était arrivée) ou le relais de démarrage au cas ou tu ne l'entend pas ( un léger clic audible depuis l'habitacle) .
    dan
  9. Re : Démarrage touran impossible
    Oui le relais claque... J'ai donc enlevé la cosse et j'ai essayé d'alimenter directement un fil provenant de la batterie... RAS ! Je pense donc que c'est vraiment le démarreur.
  10. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re
    c'est la mi-temps
    C'est le cable qui part du + batterie et qui alimente le solenoide. En fait il faut mettre en // un autre fil du + batterie et alimentation solenoide.
    Sinon as-tu essayer un petit coup de marteau sur le démarreur ?
  11. Re : Démarrage touran impossible
    C'est bien ce que j'ai fait... Donc comme pas de réponse "positive" du démarreur, j'en ai commandé un, ça n'a pas l'air sorcier à changer ;)
    Je vous tiendrais au courant
