démarrage très difficile [résolu]
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ermeno, 29 Juillet 2006.
  1. ermeno
    ermeno Locataire
    Pour continuer la série (de pannes) de l'été, je suis confronté maintenant à un pb de démarrage.
    Il me faut 5 à 10 seconde pour lancer le moteur et ce, même quelques secondes après l'arret du moteur.
    Vérifications:
    au niveau du préchauffage: pas de tension sur les bougies mais ça parait normal vu les température en ce moment.
    pas de défaut avec vag-com
    au niveau du circuit de GO: légère fuite sous le filtre par la vis de purge ( :D bingo me dis je, ressérée au passage, plus de fuite)
    Purge du circuit par les écrous des injecteurs, essais...... pas mieux! :-(
    Je pense au clapet anti retour situé sur le filtre, qu'en pensez vous, puis je le tester avant de le changer?
  3. démarrage très difficile [résolu]
    Salut
    l'air va mettre du temps a partir entierement du filtre
    plusieurs dizaines de km
    par contre le demarrage devrait s'ameliorer tres vite
    maintenant verifie aussi l'etat des durites coté interieur
    a remplacer si on voit quelques craquelures
    quand au clapet antiretour ,c'est l'etat du joint qui est important
    la lutte contre les bulles d'air est delicate
    et si on se contente d'etre approximatif , c'est l'encrassement garanti
    pour le moteur !!
    il faut savoir que la veritable raison de l'encrassement des TDI, c'est la prise d'air sur le circuit de Gas-oil qui mene a un retard du moment d'injection ....fumées ..etc.....
    et pas l'EGR !!!
    donc bon courage !!('8)')
    Cool
  4. ermeno
    ermeno Locataire
    Ce soir, après une heure de repos, j'arrivais plus du tout à démarrer :-?
    Demain matin, démontage du clapet.
  5. lukail
    lukail Nouveau
    :D je vais peut etre dire une bétise mais j'ai eu un probleme simillaire , en conectant vag.com et en lui demandant de faire la recherche des codes d'erreurs sur le calculateur de gestion moteur,ce dernier ne pouvais pas le voire.
    En faite, aprés consultation du chéma de démarrage et par déduction j'ai vérifié mon relais de démarrage n°109.
    j'ai constater une soudure séche qui bloqu'ai le passage du courant.
    calculateur pas alimenter voiture ne démare pas
  6. ermeno
    ermeno Locataire
    J'ai réussi à dépanner jusqu'à demain où je pourrais acheter des pièces.
    A priori, le clapet n'y est pour rien dans cette histoire car il est sur le retour de la pompe.
    J'ai démonté toutes les durites, changé deux bouts craquelés, dégoté dans mes tiroirs trois colliers pour resserer tout ça, et on dirait que ça marche.
    Pour la purge, j'ai rempli par l'orifice du clapet après l'avoir démonté, puis purgé par l'écrou des injecteurs.
  7. ermeno
    ermeno Locataire
    Bon, c'est un peu plus compliqué on dirait!
    J'ai changé toutes les durites vers le filtre et le joint torique du clapet anti retour, le tout correctement serré et ça marche toujours pas correctement.
    Cet après midi, je redémonte tout avec le filtre à gazoil pour voir l'état du joint.
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Tiens nous au courant.
  9. ermeno
    ermeno Locataire
    En s'attardant 2 minutes sur le problème, à la fraicheur du garage réçemment rangé :) , j'ai changé le joint (abimé) de la vis de purge d'eau sous le filtre et re-remplacé un bout de durite coupé par l'excès de serrage :oops: de son collier.
    Je ne crie pas encore victoire car je n'ai pas remplacé tout ces colliers trop "agressifs" mais tout de suite après cette opération, la voiture démarre correctement. :)
    On verra ce soir. :roll:
  10. ermeno
    ermeno Locataire
    suite
    Ca va toujours pas, il faut que je change tous mes colliers car j'ai encore des fuites :mad:: :mad::
    ...demain
  11. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    demarrage diff
    slt
    je pencherais pour une ponpe d'injection si ton circuit de go est correct ,as tu verifier ton calage de pompe aussi
  13. ermeno
    ermeno Locataire
    Pas de blague.... :-?
    Non, le circuit n'est pas ok, les durites sont humides au niveau des colliers et la voitue sent le gazoil.
    Il faudrait que je trouve des colliers lisses, sans les crants de serrage qui m'abiment les durites.
    Le calage de la pompe était bon lorsque j'ai fait la courroie il y a 40000 km.
    ...je ne m'inquiète pas encore!
  14. ermeno
    ermeno Locataire
  15. ermeno
    ermeno Locataire
    La fin?
    La vis de purge d'eau est en plastique, le pied du filetage s'était arraché sur quelques mm (attention au serrage!)
    normalement c'est tout :)
