Démarre puis cale
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Seatibizatdi, 12 Mars 2014.
  1. Bonjour ,
    Voila mon problème sur cet Seat Ibiza 2001 1.9 tdi 90 agr.
    Le moteur démarre au quart de tours puis cale au bout de 2 secs.
    J'ai bien essayer avec le double toujours le même problème.
    Avec mon VCDS , aucune réponse du calculateur moteur.
    Le pire c'est que 1 fois sur 10 quand je démarre avec la 4ème le moteur démarre.
    J'ai aussi remarqué que quand le moteur est démarrer , si je coupe et que je remet le moteur en route dans les 5 secs elle redémarre nickel.
    Je pense au calculateur hs quand pensé vous ? J'aurais voulu avoir d'autre avis
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi S3 - APY - 1.8 20v Turbo
  3. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Re : Démarre puis cale
    Salut;
    Il est aussi possible que la liaison filaire entre la bobine du neiman et le transpondeur soit défectueuse. As tu le voyant avec la clé qui clignote à ton tdb?
    Je ne comprends pas ton histoire de "4eme".
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu as pas de réponse du calculateur 01 ; c'est ton relais 109 qui déconne
    a moins que ton boitier soit 41 au lieu de 01
    Freddy::
  5. Re : Démarre puis cale
    Aucun voyant allumé au tdb .
    J'ai également changer la bague lectrice qui enrobe le neiman , pour le relais 109 , je les également changer ..
    J'ai pu d'idée mis à part ce fameux calculateur ..
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a vous
    as tu essayé en débranchant la batterie , le calculateur , rebrancher le tout , attendre 20 mn avant de rebrancher la batterie facon MacGuyVert que je salue au paasage
    as tu vérifier les fusibles dans la boite calculateur , une idée comme une autre , suis pas mécano
    bernard
  7. lolo-63130
    Bonsoir essaye de lire la mémoire des défauts du combiné d'instruments et de l'immotronic .
  8. Re : Démarre puis cale
    Merci pour vos réponse ,
    Impossible de me connecter au combiner et a l'immotronic .
    Seul l'abs , l'airbag et l'autoradio réponde ..
    Oui , j'ai même laisser la batterie débrancher pendant 1 mois lol j'avais laisser la voiture à l'abandon mais c'est tellement dommage car sinon elle roule parfaitement bien.
  9. Re : Démarre puis cale
    tu as essayé de débrancher les 2 cosses de batterie et les mettre en contact pendant quelque secondes?
    normalement cela à pour effet de faire un reset des calculo.
    Ca m'est arrivé de le faire sur une seat leon ou je n'arrivais pas à intérroger certains calculo dont immo.
    sinon, si pas de problème electrique cela veut dire que tu as un soucis méca:
    - arrivée de gasoil par ex desamorcage (prise d'air)
    - arrivée d'air par ex clapet étouffoir bloqué ou recalcitrant (je ne sais pas si tu en as sur ta voiture par contre)
  10. Re : Démarre puis cale
    Débranches ton autoradio et interroge ton calculo moteur, tu vas voir il va répondre, c'est un problème récurrent sur ces modèles.
  11. Re : Démarre puis cale
    En effet mais le fait de débrancher l'autoradio permettra d'interroger le calculo moteur
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    juste avant ce problème ,tu as modifier quelque chose ????
    exemple ;rajouter un autoradio ou autre
    Freddy
  14. Re : Démarre puis cale
    Bonjour ,
    J'ai essayé le coup de debrancher l'autoradio d'origine mais rien n'y fait.
    J'ai acheter le véhicule comme sa en pensant que ce serais plus facile a trouvé !
    Il y a eu des cable de tiré pour un autre autoradio mais j'ai tout supprimer
  15. Re : Démarre puis cale
    T'as moyen de nous faire voir ton rapport VCDS ???
  16. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonsoir MAD-MaAaaxXx,
    Beaucoup trop de message sans salutations!
    Attention, ici les salut ou les bonjours sont de rigueur!
    Merci d'y penser dorénavant.
    Cdlt
    Eric
