Démarreur Audi 80 cab 2.3E 1992
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par benjpok13, 5 Avril 2015.
  1. benjpok13
    benjpok13 Nouveau
    je suis un novice de la mécanique, mais mon Audi 80 me donne envie de m'y mettre !
    je suis en panne de démarreur, je pense que le Neman est resté en position démarreur et à grillé le démarreur...
    je suis en train de démonter le démarreur ...
    la première vis et boulon nickel, par contre la vis arrière je n'y arrive pas, je n'ai pas d'accès ... j'ai aussi démonté la roue avant gauche pour y voir mieux, mais je n'arrive pas à dévisser le boulon, je n'ai pas le bon accès je pense ...
    qui peu m'aider ???:--::--::--:
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Démarreur Audi 80 cab 2.3E 1992
    Salut benjpok13 , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum dans la section NOUS afin que nous te connaissions mieux .ensuite pour ton soucis de démarreur je ne vois pas la dureté du boulot surtout sur un cinq pattes . a savoir qu'il sort par le dessous . fais nous une photo de cette vis.a+gégé
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, avant de le déposer tu peux tester l'excitation (le petit fil) et le démarreur (tu ponte le gros fil (+batterie) et le petit fil (+ excitation) et si il tourne ce n'est pas lui la cause. Sur le 80 il arrive souvent que le doigt dans le cul du neman casse et ne commande plus le contacteur tournant.
    Gérald
  5. benjpok13
    benjpok13 Nouveau
    Bonjour Gégé
    J'ai trouvé l'accès !
    Il y a une trape sous la batterie pour avoir accès à la vis arrière ...
    Je l'avais testé avant et il claqué ... Je vais changer le contacteur du neiman ... Je pense que le problème vient de là ... En démarrant le neiman est déjà resté bloqué ...
    Merci si vous avez d'autres conseils je suis preneur...
