Démarreur Passat 3B TDI AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par thunder, 15 Octobre 2014.
  1. thunder
    thunder Enthousiaste
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Salut à tous
    Après des soucis de démarreur sur ma passat qui approche les 400 000 km..... quoique cela est presque normal vu son age
    J'ai cherché sur le net et surtout sur le forum un tuto ou des conseils de remplacement de la bête en question
    Et en même temps, à noter que je suis pas un as de fonction recherche !
    Pour en arriver un un résultat nul
    Je me suis mi à l'aventure sans savoir à quoi et comment faire, même si la RTA donne des instructions simples :
    - débrancher les fils sur le démarreur
    - sortir les deux vis avec un clé de 16 qui fixe le démarreur
    Pour sortir la bête, il faut :
    - déposer partiellement le compresseur de clim
    - sortir une barre de renfort qui maintient le turbo
    - sortir le gros support moteur
    En gros j'ai passer deux heures sous la voiture à essayer de le sortir de son logement et butée dans le support moteur
    et le refixer et emmener dans un garage spécialisé VW
    Le mécano ma dit que quand on à pont et les outils il faut pas une heure , par contre au sol 4 heures ....
    Le mec a été cool il a posé mon démarreur que j'avais acheté et il m'a pris même pas une heure de main d'oeuvre
    pour rappel si cela peut aider c'est une passat 1.9 TDI 110 AFN de 1997
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AFN - TDI
  3. Oups, merci bien j'allais commander un neuf sans regarder comment cela se démontais! Du coup je vais y regarder de plus près lol.
