Démarreur Passat break TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par baboude, 2 Décembre 2008.
  1. baboude
    baboude Débutant
    A6 4f
    01/2007
    200000
    asb
    233
    Salut à tous,je vous explique mon problème.Pendant mes vacances ( en Espagne), ma passat faisait un bruit de claquement au niveau de la boite de vitesse.
    En coupant le moteur ,plus moyen de redémarrer .Donc je suis aller chez le mécano qui croyait que s'était le démarreur.
    Après avoir démonter le démarreur,le mécano a vu que le boulon du convertisseur était dévisser (ceux fameux boulon qui empêcher de démarrer et qui faisais ceux bruit de claquement ) et donc le mécano me la resserrer et à resserrer les 2 autres.
    Puis après avoir remonter le démarreur,des que je démarre,il y a un sale bruit qui provient du démarreur.
    D'après vous, pourquoi a t il ce bruit lors du démarrage?
    C'est au cause du démarreur?
    Merci de votre aide.
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Démarreur Passat break TDI
    laisse moi deviner, le bruit est normal quand le démarreur entraine le moteur et il devient désagréable lorsque tu relâches la clé.
    si c'est ça, c'est juste qu'il manque une pointe de graisse bien placée
  4. baboude
    baboude Débutant
    A6 4f
    01/2007
    200000
    asb
    233
    Non le bruit survient lorsqu'il entraine le moteur
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oula, ça sent le sapin pour ton démarreur (probablement un roulement interne)
