démarreur qui accroche mal-----résolu-----
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par golftdi100, 26 Décembre 2010.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. golftdi100
    golftdi100 Enthousiaste
    Saint-Orens-de-Gameville, France
    Bonjour à tous voila lorsque je démarre ma voiture à froid le matin le démarreur tourne dans le vide on dirait.
    ma voiture démarre mais juste après j'entends qu'il tourne dans le vide pendant 2 a 3 secondes je voulais savoir si c'était normal ou si c'était grave merci.
    Re : démarreur qui accroche mal
    Soit la partie mobile du relais qui actionne également le lanceur, a pris de l huile moteur , et par grand froid, elle se fige.
    Soit la batterie est trop vielle, et son ampèrage trop faible, pour bien induire l' élément mobile et bien pousser le lanceur sur la couronne de démarrage ..
    à+.GUY.
  4. golftdi100
    merci de ta réponse la batterie est neuve donc cette hypothèse et donc à annuler par contre je ne vois pas le relai dont tu me parles dsl si tu as une image pour illustré ce serait top merci
  5. MacGUYvert
    Salut Golftdi100.
    Je parlais du gros relais intégré au démarreur qui en plus de faire le contact pour alimenter le moteur électrique, actionne la fourchette qui envoie le lanceur ( Bendix ) sur la couronne volant moteur....
  6. golftdi100
    merci de ta réponse je pense que tu as raison car elle ne me le fait que le matin à froid et pas toujours donc je pense pas que ce sois grave merci
  7. lolo-63130
    Ne pas écarter la piste de la batterie , je vient d'avoir le cas , batterie varta neuf changer il y'a 3 mois et par ce temps très froid le démarreur était lent puis avait du mal a revenir , dans la voiture j'ai un mano pour le voltmètre et la je me suis aperçu que la batterie et a peine a 12 vols et quand le préchauffage ce met en route ca tomber a 9 volts , batterie défectueuse prise en garantie , pour être sur que sa ne vient pas de la batterie câble ta voiture avec une autre ou avec une batterie en bonne état si sa démarre nickel tu sera fixer
