Démontage alternateur TDI 115
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par manometre, 3 Novembre 2010.
  1. manometre
    manometre Nouveau
    passat break
    12/1999
    431000
    afm
    115
    BONJOUR :Après la galère subie par un pote tombé en panne d'alternateur en Espagne avec sa Passat TDI 110 ,j'envisage le remplacement en préventif de cet élément (en échange standard 225€).Mon véhicule a 250000 km ,je pense qu'il faudrait le faire .Qu'en pensez vous ? En consultant le forum et en vérifiant sur mon véhicule , je constate que le démontage de la vis inférieure pose problème car elle vient buter sur le ventilateur.3 solutions sont proposées :1 (lourde): reculer la face avant du véhicule .2 démontage du visco coupleur avec une clé spécifique et 3ème solution qui parait la plus facile ,étant de dégager les écrous glissant de leur logement.Question :qui a testé cette 3ème solution car le fait de démonter ces écrous ne dispense pas de devoir dégager ces vis par l'avant donc on se retouverait avec le même problème ?merci pour vos avis
  3. manometre
    manometre Nouveau
    passat break
    12/1999
    431000
    afm
    115
    Re : Démontage alternateur TDI 115
    Voila ,c'est fait :-B> .Facile,c'est la solution 2 qui marche.Effectivement il faut démonter le ventilateur /visco coupleur fixé par une vis chc (clé allen de 8 ).On peut bloquer la rotation de la poulie avec une pige de 5 par les trous percés sur son flanc.Dévissage sens anti horaire contrairement à ce que j'ai pu lire sur un commentaire.Pour dégager + facilement l'alternateur de son support on peut donner un peu de jeu aux écrous coulissants en les tirant par l'arrière une une vis M8 + rondelle+douille.
