démontage carter d'huile 1.4tdi 80 conseil pour atteindre les deux vis ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par replaycs, 9 Janvier 2013.
  1. replaycs
    replaycs Nouveau
    Bonjour, suite un accrochage avec un trottoir j'ai percer mon carter d huile.. (seat ibiza de 2008 1.4tdi 80ch)
    J'ai toute les nouvelles piece en ma possesion mais n'arriver pas à atteindre les deux derniere vis qui son caché, j'ai essayer des embout flexible mais sa ne donne rien .. c'est tres très étroit je les vois en biais seulement..
    Quelqu'un aurait une photo de l'outils ou le nom pour l'acheter
    parce que je ne peux pu roulé depuis bientot une semaine ..
    merci cordialement
    Voiture concernée : Seat ibiza - AYM - 1,4
  3. replaycs
    replaycs Nouveau
    Re : démontage carter d'huile 1.4tdi 80 conseil pour atteindre les deux vis ?
    bon après des recherche une clé six pans arrondi ferait l'affaire je vous tiens au courant
  4. MacGUYvert
    Une clé six pans Allen Facom terminée en boule , fait très bien l 'affaire, mais il est primordial que l 'outillage soit de très bonne qualité à ce moment la, car si tu foires la tête de vis, c 'est: dépose de la boîte de l 'embrayage et du volant moteur !!!!!
  5. Miich59
    Miich59 Nouveau
    Je suis dans le même cas , mais je n'arrive pas du tout a accéder ou même faire bouger ces foutu vis .. il me reste ces deux là aussi.
  6. chris_shark
    chris_shark Nouveau
    J'ai rencontré le même problème pour ces deux vis, mais en fait c'est très simple il suffi de faire tourner le volant moteur jusqu’à l'encoche qui est faite pour permettre le passage d'une clé à allen suffisamment longue. Pour faire tourner le volant moteur il faut enclencher une vitesse (2) et faire tourner les 2 roues en même temps (impératif)
  7. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Salut à tous,
    grosse galère sur une fabia TDI de 2008. Ce matin quand j'ai voulu faire la vidange je me suis rendu compte que le taraudage du trou de vidange était mort !!!
    J'essaye de démonter le carter d'huile mais 2 vis sont inaccessibles. J'ai donc fait tourner le volant moteur comme conseillé mais il n'y a pas d'encoches dans le volant moteur.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cela car j'ai pas du tout envie de faire tomber la boite, l'embrayage et le volant moteur pour accéder à ces vis.....
    D'avance merci pour toute info
    Manu
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pas moyen avec une bonne clé ? comme dit plus haut dans le post ?
    Pas possible de passer un taraud dans le filet pour le récupérer ?
    Carter alu je suppose ? il faut IMPÉRATIVEMENT remplacer le boulon à chaque vidange.
  9. ManuLeMalin
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Salut Charly,
    j'ai du matos de qualité (facom) et l'angle que je dois donner à la clé 6 pans mâles est trop important pour que le bout sphérique de la clé rentre au fond de l'empreinte.:mad::
    Je pense qu'une technique doit permette d'accéder à ces vis sans quoi les lumières dans le carter n'auraient pas lieu d'être.....
    Sauf si la lumière divine m'apparaissait, je pense m'orienter vers une reprise de ce trou taraudé (par la pause d'un filet rapporté par exemple)
    A suivre.....
    :cry:
  10. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Reverifie bien ton volant moteur. Je suis certain qu'il y a 2 endroits pour faire passer une clé. sauf si ton VM n'est pas une piece d'origine
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Salut chris_shark
    Pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci bien
    Freddy
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    j'en ai déjà sauvé quelques uns à l'aide d'un taraud et attention ensuite utiliser clé dynamométrique à 2 kgs ( de mémoire à vérifier)
    tout dépend de l'état , attention dans l'alu le taraudage est délicat bien suivre procédure.
    Ensuite il reste l' hélicoïdal.
  14. ManuLeMalin
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Je vais le vérifier à nouveau mais malgré mes 2 tours moteur, et la ferme intention de voir ces pu---ns de lumière, Nada. :evil:
    Le copain est le 1er propriétaire et le VM à sa connaissance n'a jamais été changé.
    Donc je vais essayer cette semaine d'avoir tout ce qu'il faut pour poser un filet rapporté et faire cela le weekend pochain......
    La suite au prochain numéro.
    Manu
