Démontage démarreur Golf 3 1.9d
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par VAGCOM, 21 Août 2013.
  1. VAGCOM
    VAGCOM Nouveau
    Bonjour à toutes et à tous. Je vous expose mon problème
    Suite a un défaut de retour de neiman et un prêt de mon véhicule au tonton peu délicat mon démarreur a rendu son dernier souffle.
    Je dois donc le démonter mais impossible de trouver un tuto clair sur le net.
    Je me suis donc lancé dans le démontage un doute m'est venu .
    Faut il soulever le moteur ? Si oui de quelle maniere ?
    Si quelqu'un détient des informations je suis preneur merci à tous
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Démontage démarreur Golf 3 1.9d
    /!\ Pense à bien débrancher la batterie (cosse négative, ou masse) avant d'intervenir sur le démarreur.
  4. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Salut
    J'ai trouvé ça sur Elsa
    Je ne sais pas si cela correspond exactement à ta golf
    -:Party3:-
  5. VAGCOM
    VAGCOM Nouveau
    Merci beaucoup c un peu technique mais vu qu il y a un dispositif de maintien du moteur je pense qu il faut le lever
    Merci pour le fichier en tout cas
