démontage disque ar sur Touran
Discussion dans 'Freins' créé par wuju, 20 Avril 2012.
  1. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    bonsoir,
    Je suis à la recherche d'une clé 12 pans pour pouvoir démonter mon support étrier de frein pour changer mes disques arrieres.Pouvez vous me dire ou trouver ce type de clé .
    merci par avance.
  3. Re : démontage disque ar sur Touran
    Étonnant cette clé 12 pans ?! Les étriers ne sont pas les mêmes que sur l'altea par exemple ou j'ai juste eu besoin d'une clé de 13.
  4. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    étrier facilement démonté avec clé 6 pans ,enlevé les plaquettes sans problème par contre pour le support étrier clé 12 pans gros diamètre car clé 6 pans de 55 nage dans l’écrou.
  5. Re : démontage disque ar sur Touran
    Je disais cela car j'ai changé mes disques arrières et mes plaquettes avec seulement 1 clé de 13, un tournevis cruciforme et un repousse piston.
  6. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    j'ai changé mes disques et plaquettes avant sans aucun problème derrière plus difficile
  7. audimanrs2
    salut,si tu veux démonter tes supports d'etriers arrièrre,il te faut une clé xzn en 16 ou 14.je te confirmerais ça demain car la j'ai pas la clé sous les yeux.tu peux trouver ça sur le net en tappant:
    cle xzn.voila a+gege
  8. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, 2 vis XZN M14 côté intérieur pour démonter le support d'étrier et XZN m 18 si ont dois changer le moyeu, bonne journée. PS une petite recherche sur le net il y a un tuto www.touranpassion.com ps un menbre du forum TONKA avait aussi un lien pour un autre forum http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11480.15
  9. Re : démontage disque ar sur Touran
    pour ma part j'ai trouvé les clé XZN chez Norauto pour pas très cher, qualité suffisante pour une automobile, ( sers pour les transmissions de mon Audi 80 TDI)
    bonne journée et bon courage :D
  10. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    Merci je me suis trouver un jeu de douilles et embout chez norauto jusqu'à l'embout m16,j'ai plus qu'à démonter.
    merci :app:
  11. Publicité Annonceurs
