Démontage du ciel de toit sur A6 C5
Discussion dans 'Intérieur' créé par pheto, 22 Avril 2012.
  1. Bonjour a tous,
    Je cherche un tuto ou vos explication concernant le démontage de mon ciel de toit, étant novice en mécanique :oops:
    Par avance merci ;)
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Démontage du ciel de toit sur A6 C5
    Quel modèle ta voiture Berline ou Avant -:gne:-
  4. Re : Démontage du ciel de toit sur A6 C5
    C'est une Avant :oops:
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    S'il t'en faut plus n'hésite pas -:lov1:- -:lov1:-
  6. Re : Démontage du ciel de toit sur A6 C5
    Merci beaucoup skodaudi -:lov1:- :D
    Et effectivement je voudrais aussi démonter l'haillon et tout l'interieure, tableau de bord, console, ect....
    Et oui malheureusement j'ai eu un accident avec ma titine qui est économiquement réparable :cry:
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je ne t"ai pas tout mis, il y a des choses qui tombent sous le sens.. :?:
  8. Re : Démontage du ciel de toit sur A6 C5
    Merci Skodaudi -:lov1:-
    Grace a toi je sais ou commencer :app:
  9. VWGolfo-68
    VWGolfo-68 Nouveau
    Golf 4
    01/2003
    250000
    ARL
    Bonjour a tous,
    Serait-il possible de remettre les liens en ligne? Je dois remplacer mon embase d'antenne GPS, et pour faire ça proprement j'aimerai démonter le pavillon. Comme il s'agit du même modèle, A6 Avant C5.
    En vous remerciant d'avance
