Démontage feu arrière gauche Passat SW 2009
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par pgenin, 9 Juin 2013.
  1. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    Fontaine, France
    Passat SW TDI 140 Embassy
    07/2009
    105000
    M6F
    Bonjour a tous,
    y a t'il quelqu'un qui aurai un tuto pour le démontage d'un feu arrière gauche (led) sur un passat SW de 2009, j'ai un ou deux leds du mode clignotants qui ne s'allument plus et je voudrais le changer avant le CT qui doit avoir lieu ce mois ci (ça devrai passer comme ça mais on ne sait jamais, des fois que je tombe sur un "pénible". Comme fourniture, j'ai trouvé ça :
    http://www.oscaro.com/feu-arriere-magneti-marelli-714027450702-1585695-391-p
    un avis ?
    Voiture concernée : VW PASSAT - CBAB - 2.0L TDI
  3. sly35
    sly35 Débutant
    Re : démontage feu arrière gauche passat sw 2009
    salut j ai trouver ca si tu veux :DEPOSE DES FEUX ARRIERE. PRIERE DE NA PAS FORCER ! PRENDRE SON TEMPS CAR LE FEU COUTE CHER 250 EUROS JE CROIS.GLISSER UN PETIT TOURNEVIS PLAT. DEPLACER LE TOURNEVIS EN LE TENANT A 2 MAINS POUR DECLIPER LE CACHE MISERE NOIR !!! SURTOUT NE FAITES PAS LEVIER SUR LE FEU AVEC LE TOURNEVIS.
    CA DECLIPE!
    ON DECOUVRE L'ECROU DE FIXATION ARRIERE DU FEU QUE L'ON VA DEVISSER.(LA VIS CENTRALE EN PLASTIQUE NOIR SERT AU REGLAGE DU FEU.
    DEVISSER L'ECROU.
    UN PETIT COUP D'OEIL DEDANS. REMARQUER LES DEUX CLIPS PLASTIQUES ET LEUR RESSORT EN METAL QU'IL FAUT EFFACER POUR SORTIR LE FEU.
    DEBRANCHER LE CONNECTEUR DU FEU.
  4. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    Fontaine, France
    07/2009
    105000
    M6F
  5. sly35
    sly35 Débutant
    oui c mieux de démonter la garniture pour accédé au clips. cdlt
  6. sly35
    sly35 Débutant
    autrement ton outils est pas mal pour ne pas abîmé les pièces lors du démontage
  7. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    Fontaine, France
    07/2009
    105000
    M6F
    je vais faire mon lourd : ya pas un tutos pour démonter les garnitures arrieres laterales dans une passat sw de 2009, j'ai pas trouvé (ou alors chuis vraiment nul, ce qui est aussi une option ;))
