Démontage garniture arrière de siège A6 et console centrale
Discussion dans 'Intérieur' créé par fafa1107, 4 Février 2013.
  1. fafa1107
    fafa1107 Nouveau
    Je suis à la recherche d'une ame charitable qui voudrait bien m'expliquer comment démonter le plastique qui se trouve à l'arrière du siège conducteur et passager sur une audi A6 de 2009 ainsi que la console centrale.
    Le but de cette opération est d'installer sur la voiture d'un ami, des appuis têtes avec lecteur dvd intégré et comme il faut pouvoir passer les cables à l'intérieur du siège j'ai pas envi de tout lui casser:?.
    Pour les plastique derrières les sièges: faut-il juste tirer dessus ou il y a des vis cachées quelque part?
    Pour la partie alimentation éléctrique je compte me repiquer sur l'allume cigare mais comment y acceder?
    Je suis biensur preneur de toute documentation à ce sujet et vous ferais, quand le montage sera fait, un petit tuto avec des photos pour que vous puissiez voir le résultat.
    Pour info j'ai déjà fais ce type de montage mais c'est sur un espace 4 mais renault n'est pas audi ;)
    Merci d'avance des réponses que vous pourrez m'apporter
    Voiture concernée : Autre espace 4 - JKoH - 2.2 dci
  3. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    Re : Démontage garniture arrière de siège A6
    Un petit schéma et ELSAWIN qui peut d'aider.
    Merci pour le petit tuto je pense que ça servira.
    Bon courage.
  4. fafa1107
    fafa1107 Nouveau
    Re : Démontage garniture arrière de siège A6 et console centrale
    Mercie beaucoup pour le schéma:D manque plus que celui pour démonter la console centrale afin d'acceder à l'alimentation de l'allume cigare
    Pour ce qui est de elsawin j'ai passé la matiné à essayer de le télécharger sur différent site mais j'y suis pas arrivé:mad::
    Normalement je reçoit les dvd appuis tête demain et je pense faire le montage samedi donc si quelqu'un à une piste pour le elsawin (je sais, il y a une section dessus sur le forum) ou pour le schéma du démontage de la console sa serais cool
    pour ceux que sa interresse voilà ce que sa donne dans mon Espace 4:
    Voir la pièce jointe 34028 Voir la pièce jointe 34029 Voir la pièce jointe 34030
  5. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    Voici le schéma de la console :
    bon courage et n'oublie pas de faire un petit tuto ça serait sympa....
