Démontage injecteur sur culasse AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mattclemar, 15 Avril 2012.
  1. mattclemar
    mattclemar Débutant
    Alors voilà ne trouvant pas de sujet qui traite du sujet, je pose donc ma question, comment sortir les injecteur de la culasse sur mon AFN tdi 110, merci de vos réponse :D
  3. lolo-63130
    Re : Démontage injecteur sur culasse AFN
    Bonjour il faut déposer le conduit de gazoil avec une clé de 17 , ensuite déposer le cavalier qui tient l'injecteur avec une clé a pipe de 13 , ensuite il faut tirer l'injecteur vers le haut , si il ne sort pas tu le fais tourner avec une clé de 15 et tu vaporise de dégrippant autour de l'injecteur , si ca ne vient toujours pas il faut un arrache , faire attention a bien changer le joint en cuivre qui est dans le puit de la culasse . Tu a aussi le sujet de " Marcel cirozz" sur sont A4 qui peut t'aider dans la partie "Tutoriel mécanique"
  4. mattclemar
    mattclemar Débutant
    Ok, merci de ta réponse, bon je suis déjà passé par la case clé de 15 et dégrippant sans grand résultats, tu aurais une référence pour l'arrache ? :_d
  5. lolo-63130
    L'arrache ceux qu'on utilise je ne connais pas la référence c'est du fait maison , c'est un arrache a inertie ceux qu"on bouge avec la masse qui coulisse , et au bout c'est un bête raccord de gasoil visser sur l'injecteur . A la limite tu passe voir un garage tu lui donne un petit billet ça coûtera moins chére que l'arrache
  6. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il est vrai que c'est difficile à sortir sur certaines caisses, surtout s'ils sont en place depuis longtemps.
    il n'y a pas 50 méthodes : clé de 15, dégrippant et on fait des allers retours pour faire tourner l'injecteur sur place, petit à petit ça se dégrippe et en tirant légèrement pendant qu'on tourne on y arrive.
  7. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    +1 marcel
    Mais dans certains cas,il est impossible de sortir les injecteurs.J'ai déja vu le cas sur une C5 2.2L HDI,ils étaient carément soudé a la culasse !!!
    Même au chalumeau ca ne venait pas :mad::
