Démontage lève-vitre sur Touran
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par tigerteoula31, 25 Avril 2012.
  1. bonsoir à tous.
    je galère sur le démontage d'un lève vitre avant droit de touran de 2006.je n'arrive pas à le sortir de la portière.
    existe t-il un tuto ou quelqu'un aurait-il la solution.
    merci par avance. :--:
  3. gabacho
    gabacho Débutant
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Leve vitre
    Bonjour je n arrive pas a t envoyer le demontage selon le logiciel Elsa dans le fichier RAR a tu une adresse e-mail svp
  4. Re : démontage lève vitre sur touran
    Un peu novice sur le forum, je vous rejoins pour avoir des explications sur le démontage du panneau support du lève-vitre avant droit.
    Après avoir démonté la garniture, j'ai démonté les vis du panneau métallique mais il reste récalcitrant.
    On me parle de démonter la serrure pour le libérer mais que c'est très délicat...
    Par ailleurs faut-il libérer la vitre ?
    Si oui comment faire parce que je ne peux pas remonter la vitre pour accéder aux vis.
    Je vois que l'on peut recevoir des fichiers sur le forum mais je n'ai pas compris comment.
    Merci par avance de votre aide.
  5. Re : Démontage lève-vitre sur Touran
    bonsoir à tous,
    Etant nouveau sur le site je viens vers vous pour vous exposer mon problème. suite au remplacement du mécanisme lève vitre avant gauche sur mon touran 2.0 TDI 136 sport, en remontant tout impeccable les connectiques aussi, mon soucis est que je n'ai aucune commande qui fonctionne sur tous les lèves vitres de la porte conducteur, par contre ils fonctionnent individuellement, la commande du rétro et du verrouillage porte ne vont pas non plus, je voulais savoir si quelqu'un avait eu le meme souci ou bien de laide à mon problème
    merci d'avance.
  6. Bonsoi' un peu tardive la réponse mais bon. Suite au démontage de la portière et connections, ai eu idem, plus ouverture trappe essence etc.... il suffit de débrancher sa batterie avant toute opération ou quand le mal est fait, débrancher la batterie une petite heure. Quelques défauts sur tableau de bord s' afficheront: esp, volant mais disparaîtront après avoir roulé 30 secondes...
  7. Bonsoi' un peu tardive la réponse mais bon. Suite au démontage de la portière et connections, ai eu idem, plus ouverture trappe essence etc.... il suffit de débrancher sa batterie avant toute opération ou quand le mal est fait, débrancher la batterie une petite heure. Quelques défauts sur tableau de bord s' afficheront: esp, volant mais disparaîtront après avoir roulé 30 secondes...
  8. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    as tu résolu le problème ?
    J'ai eu le meme et je peut t'aider
