Démontage Optique pour A6
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par gaston83, 22 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Faut-il démonter le pare choc avant d'une A6 V6 TDI pour sortir les phares ?
  3. Re : Démontage Optique pour A6
    non c'est l'inverse !
    il faut demonter les optiques pour démonter le pare choc ;)
  4. Re : Démontage Optique pour A6
    Ha bon :eek:
    J'ai dévissé les trois vis de fixation (deux sur le dessus et un en bas derrière le phare en passant par le trou) mais le phare ne sort pas du tout.
    Comment fais-tu ?
  5. Re : Démontage Optique pour A6
    méthode en piéce jointe,
    il y a un teton en plastique à faire sauter coté radiateur (un gros tournevis fait l'affaire)c'est assez raide à déboiter!!!!
  6. Re : Démontage Optique pour A6
    Oui, tout à fait, j'ai la notice moi aussi et effectivement j'ai vu le téton. J'arrive à déboiter le phare mais impossible de le sortir. Si on fait bien attention sur une vue de la notice, le pare choc est présent mais sur la suivante il n'y est plus. D'où ma question si quelqu'un avait réussit à sortir le phare sans démonter le pare choc.
  7. Re : Démontage Optique pour A6
    tu pousse le phare coté clignotant,vers lle compartiment moteur, au prealable il faut faire sauter le couvercle qui protege les ampoules,ensuite il faut le basculer sur lui même pour le sortir, c'est plus délicat à remettre.
  8. Re : Démontage Optique pour A6
    Ok, demain je teste et je te tiens au courant. Merci du tuyau, si c'est bon :D :-B>
  9. Re : Démontage Optique pour A6
    Impossible... sans démonter la pare choc. C'est un comble :mad::
  10. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    J'ai réussi à sortir les optiques sans enlever quoi que ce soit mais c'est vraiment super galère ... il faut essayer plusieurs solutions en inclinant ou pas et ça le fait ;)
    Allez courage !
    SLiN
  11. Re : Démontage Optique pour A6
    Bonjour Slinouille,
    Quelle est ta solution car franchement j'ai essayé. J'ai même dévissé la vis de fixation de l'aile (juste à côté du phare) j'ai même dévissé complètement la traverse (porte serrure du capot avant) j'ai passé deux heures en plein cagnard, j'étais en nage mais alors c'est abominable... il est toujours en place :-C
  13. superolit
    superolit Enthousiaste
    PASSAT
    03/2001
    356000
    AKN
    Salut Gaston83,
    Pour avoir changé mes 2 blocs optiques de ma passat ce WE, je te confirme qu'il faut bien déposer le pare-choc ainsi qu'une pièce en forme de H devant le radiateur et qui tiend par 4 vis. et la connectique des anti-brouillards.
    Ensuite les blocs optiques sont tenus par 4 vis chacun.
    Et c'est un jeu d'enfant pour les remplacer.
    Temps passé environ deux heures pour le démontage et le remontage. Ce qui m'a posé le plus de fil à retordre c'est la remise en place de la sécurité de l'ouverture du capot. (c'est la tirette de sécurité).
    Pour info, j'ai acheté mes 2 blocs optiques de marque Bosch sur OSCARO et j'ai recu dans chaque carton Bosch, une optique HELLA avec l'équipement électrique qui règle la hauteur à partir de l'habitacle. Les ampoules sont de la marque PHILLIPS.
    Commande, Livraison sans aucun délai ! Rien à dire sinon super.
