Démontage phare avant leon
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Nanou05, 26 Avril 2015.
  1. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    je voulais savoir si on était obligé de démonter le pare-choc avant pour pouvoir enlever les optiques avant (leon fr avec optique xenon de 2008)?
    Voiture concernée : Seat Leon - BMN - 2.0L TDI
  3. berserka
    berserka Débutant
    Lupo 3L
    09/2003
    208500
    AYZ
    61
    Re : Démontage phare avant leon
    Tante ELSA dit :
    "Projecteur : dépose et repose
    Les projecteurs à décharge de gaz (Xénon) se démontent de la même façon que des halogènes : dépose et repose. → Chapitre ..."
    puis concernant les phares halogène :
    "Démontage
    – Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
    – Amener la commande d'éclairage en position « 0 ».
    – Déposer le pare-chocs avant → Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.
    – Dévisser les vis -1- sur le côté et -2- en bas.
    – Dévisser la vis -3-du haut du phare.
    – Débrancher le connecteur à fiches électrique. "
    Donc je crains que la réponse à ta question soit bien un OUI...
    Bon courage :)
