Problème Démontage puits de jauge sharan 1.9 TDI AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par chidra, 30 Juillet 2016.
  1. chidra
    chidra Nouveau
    Caen, France
    sharan
    04/1999
    250000
    AFN
    Je voudrais savoir s'il est possible de démonter le puits de jauge à la base du groupe moteur ? Je dois le faire pour avoir facilement accès aux durites de la pompe à eau.
    Merci de votre retour.
    Je dois préciser que c'est assez urgent...
    Cordialement
    Rachid
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui c'est possible, mais si il est en plastique il y a de grande chance qu'il casse ! et si il est en métal prévoir de remplacer le joint type " oring" à sa base.
  4. chidra
    chidra Nouveau
    Caen, France
    sharan
    04/1999
    250000
    AFN
    Bonjour Charlydiag et merci.
    il est en métal : donc si je comprends bien, il se dévisse ?
    à bientôt.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Non, il faut enlever la ou les vis et ensuite le sortir en tirant vers le haut , cela aide de le tourner pour l'aider à sortir.
    Pas oublier de remplacer le joint !
  6. chidra
    chidra Nouveau
    Caen, France
    sharan
    04/1999
    250000
    AFN
    Je n'ai finalement pas eu besoin de le démonter.
