démontage siège passager audi a4
Discussion dans 'Intérieur' créé par bigne40, 26 Septembre 2014.
  1. bigne40
    bigne40 Enthousiaste
    Le voyant Airbag côte passager reste désespérément allumé malgré, VAG-COM et le petit boitier magique qui permet d'éteindre le voyant. Certainement du au fait que le côté passager a pris l'eau (moquette imbibée), du coup le calculateur Airbag doit être HS, au vu des indications données par VAG-COM, j'en ai trouvé 1 sur le Net, mais je ne sais pas comment démonter le siège passager, (rien compris) j'ai regardé sur Etka mais je ne vois rien.
    Auriez-vous un plan de montage et démontage de ce fichu siège.
    Pour rappel : Audi A4 B5 de 1997 1.9 TDI, siège conducteur électrique, siège passager manuel.
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
  3. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
    Re : démontage siège passager audi a4
    Bonjour bigne40,
    Regarde sur la photo si c'est ce type de montage .
    Dans ce cas, pour pouvoir l'enlever ,tu doit enlever le clips de retenue du siège au niveau du rail central .
    Pour faire ça ,tu pince le clips ( voir mes flèches rouges ) en exerçant une pression pour le comprimer juste avec les doigts de la main, entre le pouce et l'index et en le maintenant comprimé tu tire dessus tout simplement , ensuite tu enlève le cache plastique vissé en bout de rails extérieur sur l’arrière et tu sors ton siège tout simplement par ce même coté.
    Patrice
  4. bigne40
    C'est effectivement ce modèle, je vais le faire ce W.E, Merci beaucoup.
    Je vous tiendrai au courant.
  5. Golf 3 GTI 16
    Salut bigne40,
    Ok bon démontage ;)
    Patrice
  6. bigne40
    Nonjour,
    J'ai enlevé le siège mais je ne trouve pas le calculateur Airbag passager, j'ai coupé la moquette mais il n'y a rien..! Où est-il ce fichu calculateur passager.
    Pfff!!
    Merci beaucoup
  7. Golf 3 GTI 16
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    quel est le code d'erreur????
    pour savoir quel airbag passager , celui du siège ou du tableau de bord ???
    Freddy
  9. bigne40
    Effectivement, j'ai vu ce petit boitier (AIRBAG CRASH Sensor AUDI a4 8do959643), je vais commander la version 8DO959643 A qui est d'une part beaucoup moins chère et surtout étanche.
    Je vous remercie infiniment à tous de votre aide, dès que j'aurais reçu cette pièce et montée, je reviendrai vous dire si c'est bon, après le passage avec le VAG-COM.
    Michel
  10. Golf 3 GTI 16
    Re salut
    Ok Michel ,content pour toi ,ça marche tient nous au courant des suites ...
    Patrice
  11. bigne40
    Avec un peu de retard, je viens vous donner des nouvelles de mon problème de voyant Airgag.. J'ai commandé cette fameuse pièce 8DO959643 A (nouveau modèle étanche) je l'ai commandé en Espagne 25 euros port compris..!! J'ai été obligé de cisailler la moquette pour y accéder et le démonter, je l'ai changé et passé au Vag-Com pour effacer le code erreur et
    Miracle, tout refonctionne comme avant je n'ai plus de voyant allumé!! par curiosité, j'ai démonté l'ancienne pièce qui porte la même référence mais sans le A, et tout l'intérieur était occidé par l"humidité.. Donc le code erreur de VAG-COM nommant le "Sensor Crash" qui se trouve sous le siège et sous la moquette vissé sur la traverse était bon.
    Mille Mercis à vous tous de votre aide et notamment à "GOLF 3 GTI 16" pour ses précieux conseils..
    A bientôt..
