Démontage turbo Altea
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bingomail, 29 Avril 2012.
  1. bingomail
    bingomail Débutant
    ayant quelques problèmes d'accélération avec ma voiture, je souhaiterais jeter un coup d'oeil à la GV. Cependant, je ne suis pas un grand expert comme certains sur le forum et je me contente pour le moment de changements de plaquettes, disques, vidanges... Le turbo sur l'altea ne semble pas facile du tout d'accès et je me demandais quel "niveau" de technicité est nécessaire pour un démontage ?
    J'ai bien parcouru de nombreux forums dont celui-ci bien entendu mais jamais ils ne sont placés au même endroit. D'où ma question ....
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Démontage turbo Altea
    ne dépose pas si tu n'as pas confirmer la panne avec des tests de pression et de régulation en diag (VCDS)
    en suite si la panne est confirmer je peut déjà te dire que la difficulté est bien plus élever que disques,plaquettes,vidange.
    rien que pour la dépose de l'ensemble turbo il y a des vis est boulons grippé bien souvent, ça foire, ça casse, et tu n'as pas commencer a réparer.
  4. bingomail
    bingomail Débutant
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Je vais recevoir prochainement le cable VagCom CAN commandé il y a peu. Je me lancerais alors dans son utilisation et peut être aurai je une réponse à mon problème. Il est vrai que ce démontage ne me donne pas du tout envie quand je vois comment et où c'est placé ...
  5. euch-barns
    euch-barns Enthousiaste
    Salut !
    SI ton turbo est comme sur les golf 4 entre l'habitacle et le moteur (ce qui me semble le plus probable), le mieux c'est de le sortir par le dessous (avec extraction du cardan coté passager si necessaire).
    C'est vrai qu'il y a du taff mais c'est faisable car je l'ai fait et je ne suis pas mécano. :--:
    De mon coté, j'avais fait des petits tupperware avec les vis et ecrou de chaque type de pieces demontées pour ne pas chercher pour le remontage.
    Mais avant de t'engager dans un travail nouveau pour toi, je te conseille de passer avant par le VAGcom et aussi de regarder si tu as du jeu radial aux turbines.
    A +
  6. bingomail
    bingomail Débutant
    il est effectivement entre l'habitacle et le moteur. Qu'entends tu par "jeu radial aux turbines" ??
