démontage turbo impossible ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par passattdi2000, 19 Mars 2012.
  1. passattdi2000
    passattdi2000 Nouveau
    J'ai cassé le turbo sur ma passat à 360 000 kms. Je tente depuis plusieurs jours de le démonter mais celui-ci ne viens pas : j'ai suivi les differents tutos que j'ai pu trouver et les conseils avisés de certains mais il ne se décolle pas du collecteur. J'ai bein enlever les trois vis qui le retenait à ce dernier mais il ne bouge pas d'un pouce. Aurai-je oublié une vis invisible ?
  3. thof
    thof Locataire
    Re : démontage turbo impossible ?
    Salut
    sur mon AVF j'ai un axe planqué en dessous (clé de 13 de memoire) qui m'a bien fait galerer.
    tu l'as viré?
  4. antho57440
    antho57440 Locataire
    essai de taper un peu au maillet pour le decoller ;)
  5. passattdi2000
    Taper au maillet, j'ai essayé ... sans succès et pour l'axe en 13, j'y retourne dans quelques minutes après 17h00.
  6. thof
    thof Locataire
    tatonne à la main parce qu'il ne se voit pas ;)
  7. antho57440
    bin essai la masse :-)))
    non sans deconner, prend un tournevis fin et essai de faire pivot avec, si sa marche pas c'est que ta oublié quelque chose
  8. lolo-63130
    Tu a une pâte de renfort qui soutient le turbo , c'est une vis de 13 elle est prit sur le bas de la partie échappement du turbo ;)
