Démontage Turbo Passat sw TDI 140 Common Rail FAP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par benjiloud, 27 Février 2013.
  1. Bonjour, voilà j'ai un problème avec mon turbo, après diagnostic chez le garagiste turbo encrassé, il m'a fait mettre un produit le sweeper 2d dans le réservoir pour tout décrasser. Mais voilà j'ai toujours le problème alors je vais essayé de le démonter moi même pour un nettoyage. Et je voudrais savoir avant de me mettre dessus si c'est compliqué, es-ce qu'il faut des outils spéciaux, si il y des consignes particulières à respectées au démontage ou remontage ( car j'ai vu sur un forum qu'il fallait faire attention au remontage a remettre de l'huile dans le turbo et les canalisations), et es-ce que il faut changé les joints.
    J'ai essayé de cherché un tuto ou des sujets sur internet, mais j'en ai pas trouvé pour mon modèle de moteur.
    Voilà j'espère que vous allez me comprendre car je ne voudrais pas faire n'importe quoi .
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - CBAB - 2.0 L TDI CR
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Re : Démontage Turbo Passat sw TDI 140 Common Rail FAP
    Salut benjiloud,
    J'ai utilise ce tuto pour effectuer le nettoyage de mon turbo, la section "2 - La maintenance : Démontage/remontage partiel du turbo.".
    Pour les joints, je pense :
    - turbo - echappement (disque en metal de forme triangulaire)
    - tubulure echappement (un joint plat avec des troues)
    - prevoire de changer tous les boulons en cuivre
    pour les outils:
    - cles a cliquet (10, 12, 13)
    - cles de 21
    - cle a lene
    - deux cles de 17
    - cle pour collier auto serrant
    Attention lors du demontage a la dutite d'huile sur l'arrivee du turbo, tu la petes dans 80% des cas.
    Bon courrage et informe toi vraiment a fond avant de passer a l'action.
    A+, Thibault.
