Démontage turbo vw pasat 2,5 tdi v5 moteur Bau
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par valerio, 3 Décembre 2013.
  1. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonjour tout les monde.
    Je demande de l'aide à un connaisseur ,svp
    Pour démonter le turbo ,comment pourrais-je avoir un accès facile pour démonter le flexible de la sortie de l'huile. Il se trouve en dessous du turbo.
    Merci d'avance
    cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BAU - 2.5 L, V6 TDI
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Démontage turbo vw pasat 2,5 tdi v5 moteur Bau
    Salut, tu n'a pas besoin de démonter le flexible de retour d'huile pour sortir le turbo il est simplement emmanché dans le bloc. Une fois tes écrous d'échappement retirés et ta canalisation d'arrivé d'huile démonté le turbo sort tout seul en tirant par le haut.
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    à démonter le turbo,profites en pour nettoyer le reniflard d'huile,ça lui fera pas de mal
  5. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    le démontage intégral du turbo ne prend qu'environ une heure maxi pour la premiere fois.....apres c'est une heure démontage remontage.
    n'hésites pas a couper une clé plate pour des écrous difficiles d'accés genre celui coté débi et reniflard a moins que tu possedes les bons outils.
    nettoyer par la meme occasion le reniflard voir fm450 que je salue est une bonne décision.
    profites par la meme occassion de nettoyer ta gv.
    personnellement,je désaccouple tout et vais chez vag pour acheter les pièces d'origine:joints,joint ou rondelle plate de l'alimentation en huile.....etc etc....
    ma question:pourquoi sortir un turbo sans démonter son alimentation en huile?
  6. valerio
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Merci beaucoup les amis . Comme je trouve de l'huile dans mon turbo côté compresseur , je dois changer les palier et biensur un netoyage GV. Ma question est; en démontant le turbo, il n'y a pas un risque de desiquilibrer le turbo? Et deuxième ,ou puisse-je acheter le kit de reparation?
    Bien à vous
    Ah,puisqu'on est la. Depuis 3-4 mois j'ai un sifflement à l'accélération et décélération . J'ai cru que ça pourrait être le turbo ou la vanne EGR.
    En accélérant avec la porte chauffeur ouverte , j'entends le sifflement venant plutôt du dessous de la voiture. Est il possible que le sifflement vient du côté de catalyseur à cause d'une casse ?
    Merci encore pour vos conseilles précieux
    cordialement
  7. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Il parlais du retour d'huile. Bien entendu pour sortir le turbo le démontage de l'alimentation en huile est obligatoire
