Démontage volant Passat
Discussion dans 'Intérieur' créé par liotomi, 6 Juillet 2013.
  1. bonjour
    j'ai plusieurs petites question au sujet de la dépose du volant de ma passat.
    je débranche la batterie 2heures avant par sécurité au niveau du débranchement de l Airbag pas de soucis logiquement.
    ma question: lorsque je vais tout remonter(airbag,volant....)il y a t-il un risque que l'airbag ce déclenche quand je vais rebrancher la batterie ou un code défaut?
    merci pour vos reponses qui vont me rassurer j'espere
  3. Re : Démontage volant Passat
    Très bien pour la batterie.
    Ensuite, avant de débrancher il faut veiller à bien se décharger (le corps humain!) en touchant à main nue le châssis (une partie où le métal n'est pas peint, une vis de masse, ...) , afin d'éviter un endommagement par décharge électrostatique (ESD). Elles peuvent monter à ±15kV (15 000 volts!), l'électronique n'aime pas...
    En mettant l'airbag de côté, le laisser reposer « face cachée » vers le sol.
    Bien sûr, ne pas toucher les contacts nus dans les connecteurs.
    Avec ces précautions, tout devrait bien se passer.
    Voici un extrait des directives d'intervention sur un airbag:
  4. Re : Démontage volant Passat
    merci benoit pour ces précisions
    cordialement
  5. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    Salut
    Oups , j ai débranché côté passager et celui du volant sans débranché la batterie, pas eu de souci , d alarme ou de voyant après ;)
