Démonter le cendrier arrière Golf IV
Discussion dans 'Freins' créé par marsupilamiko, 17 Août 2013.
  1. marsupilamiko
    marsupilamiko Nouveau
    bonjour à tout le monde
    je voudrai savoir comment démonter le cendrier arrière, en vue de serrer le frein à main de ma golf IV modèle 2002 130 CV ?
    et merci infiniment
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - 1j - 1.9 TDI
  3. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Re : Démoter le cendrier arrière Golf IV
    j'ai trouvé ça sur Elsa
    j'espère que cela répondra à ta question
    -:Party3:-
  4. marsupilamiko
    merci infiniment PAPYdu48
    je vais essayer de le démonter demain, et je te mets au courant aprés
  5. marsupilamiko
    Re : Démonter le cendrier arrière Golf IV
    ce soir j'ai réparé mon frein à main qui n'est pas bien serré, tout d'abord j'ai déposé le petit gobelet qui se trouve à l'intérieur du cendrier
    et dévisser les 2 vis torx qui se trouve dedans , et qui ne sont pas totalement visible et aussi dévisser les 2 vis torx sous le levier vitesse
    aprés tirer l'ensemble douuuucement pour atteindre le câble de la jauge du carburant et le débrancher aussi et on arrive à ce stade :
    et là il ne reste que de serrer le petit écrou qui tient les deux fils du frein à main, tout en essayant le frein à main pour avoir l'intensité adéquate et pour cela il faut deux personnes pour contrôler le mouvement de la voiture
    en final , je tiens à remercier mon ami PAPYdu48 et j’espère que ça sera utile pour tout les Golfistes
    à bienôt
