démonter vide poche dessus de la planche de bord surTiguan
Discussion dans 'Intérieur' créé par bvm, 28 Juin 2014.
  1. Bonjour je voudrais percer un trou pour passer un cable usb par le vide poche caoutchouc qui se trouve au dessus de la planche de bord sur mon tiguan et le recuperer ce cable par l'emplacement du poste radio.
    Je voudrais demonter ce vide poche mais je ne trouve pas la solution
    Merci de votre aide
    BVM
    Voiture concernée : Volkswagen tiguan - cffb - 2L
  3. Re : vide poche desss lanche de bord sur tiuan
    Pourrais-tu reprendre et corriger le titre de ta discussion (bouton Éditer le message, puis Éditeur avancé)? Il est incompréhensible, merci.
    À+,
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
  5. Re : vide poche desss lanche de bord sur tiuan
    Un problème de clavier et un envoi message trop rapide je vous demande de m'en excuser.
    BVM
  6. Fichiers attachés:
  7. Re : démonter vide poche dessus de la planche de bord surTiguan
    Merci beaucoup Benoît pour ces croquis, malheureusement pour moi, je ne vois toujours pas comment démonter ce fameux vide poche ( carre au dessus du poste de radio au centre de la planche de bord). Cordialement Bruno
  8. Re : démonter vide poche dessus de la planche de bord surTiguan
    Il doit falloir sortir l'écran central (deuxième document PDF) pour accéder par en dessous à ce que tu souhaites démonter.
    À+,
  9. Re : démonter vide poche dessus de la planche de bord surTiguan
    OK merci Benoît , je vais sortir la radio cette semaine et voir par l'intérieur comme tu le préconises.Cordialement Bruno
