Dénomination des alliages d'aluminium VAG???
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par 3R1C, 8 Janvier 2014.
  1. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Helpppp! J'aurais besoin de vos lumière sur les alliages d'aluminium et leur dénominations :_d!
    Voilà j'ai commencé un sujet pour réparer le carter d'embrayage une boite de vitesse:[Reportage] Réfection boîte de vitesse Golf 4 1.4 16V Code DUW type 02K
    Mais, je n'arrive pas à déterminer de quel alliage d'aluminium est fait le carter. Mis à par la référence VAG, les sigles VW et Audi, le type de boite, le code et le numéro de la boite, il n'y a que le code "GD-TL023" qui apparaît dans le carter. Et cela ne correspond pas au dénomination ISO des alliage d'aluminium.
    Il y a par exemple des documents sur les standard de fabrication VAG du style "VW 011 10", mais je ne suis pas sur qu'il s'agisse du bon document.
    D'après le document VW01110 (http://wenku.baidu.com/view/436f4032...cf7ecd1c6.html) (page 6) le TL023 voudrait dire:
    Aluminium cast alloys AC-AlSi6Cu4 ou AC-AlSi9Cu3 ou AC-AlSi7Mg wa
    Je pencherais pour le troisième car les lettres GD peuvent se traduire aussi par G pour Mg (Magnésium) et D pour Moulage sous pression (source http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage..._pour_fonderie)
    Est-ce que quelqu'un saurait comment déchiffrer ces codes? Où trouver de la documentation à ce sujet?
    A++
    Eric
  3. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
    Re : Dénomination des alliages d'aluminium VAG???
    Salut Eric,
    Bonjour à tous ,
    Pour ceux qui chercheraient le développement sur cette question et ses réponses concernant les types d'alliages d’aluminium vous trouverez tout ici
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Patrice,
    Oui, tu as raison. Merci, j'avais presque oublier que j'avais ouvert ce post :-S>!
    A++
  5. Golf 3 GTI 16
    Y a pas de quoi ...;)
