Dépassement niveau huile moteur !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par duke60, 11 Juin 2010.
  1. duke60
    duke60 Enthousiaste
    Voila je viens de m'appercevoir que je dépasse d'1cm le maximum du niveau d'huile moteur...
    C'est a dire que je suis à 1cm audessus de la limite
    J'ai fait ma vidange ya 1MOIS et mis 5L. de MOTUL 5W40 avec du MECACYL (1er fois)
    Je me suis renseigné et j'ai vu que pour mon moteur c'est 4L max.
    Par contre je trouve pas de renseignement concret sur les CONSCQUENCE d'un trop plein d'huile MOTEUR...
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Dépassement niveau huile moteur !
    Risque d'emballement du moteur par la consommation de son huile pouvant aller jusqu'à la casse.
    Attention ici il n'y a pas de limite dans la montée en régime, donc tant qu'il avale de l'huile il accélère :p.
  4. duke60
    duke60 Enthousiaste
    Emballement du moteur ?!!
    Il monterait ds les tour tt seul jusqu'a claquer?!
    Je suis parti en belgique 600km et poucé un peu plus que d'abitude les regimes pour le MECACYL (additif huile)
    Ya-t-il d'autre conscequence genre encrassement je pence mais de quel organe?
    Je peut pomper le trop plein par le l'emplacement du filtre a huile?
    Merci pour ta réponse rapide :D
  5. dewotine
    dewotine Accro
  6. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Re : Dépassement niveau huile moteur !
    Si tu as une pompe de vidange , c'est par le tube de jauge, sinon par le bouchon de vidange mais la il faut faire attention de ne pas trop en retirer.
    Toute huile sortie du moteur ne doit pas être réutilisé, risque de pollution par impureté nocive pour le moteur.
  7. dante77
    dante77 Accro
    Vidange ton surplus d'huile, sous peine de casse de turbo voir pire, de moteur :--: :--: :--:
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    il y a aussi un autre risque de ravaler un peu d'huile liquide par le reniflard dans un virage ou un freinage un peu poussé. Celle huile liquide passe dans l'admission et remplit un ou plusieurs piston. Les liquides sont incompressibles, donc en remontant, les pistons se retrouvent face à un mur et le moteur casse instantanément.
    Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé mais il avait plus d'un litre de surplus.
    Donc, le mieux est de vidanger plutot que d'attendre qu'une petite consommation ramène tout ça à la normale, les enjeux sont trop importants.
  9. dewotine
    dewotine Accro
    Je trouve que tu as de mauvaises fréquentations ;)
  10. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    disons que avant de faire le plein d'huile après une vidange... il faut vidanger.
    La voiture n'a pas été au bout de la rue après cette pseudo vidange. :cry:
    Moteur en échange standard... c'est une bonne expérience, mais ça fait cher la vidange.
    Depuis ça va. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
  11. duke60
    duke60 Enthousiaste
    Bon merci a vs 3 pour vos complément a mes reponse,
    j'ai retiré un pe moins 1.5litre et mon niveau est pile o milieu suis rassuré après avoir sur youtube se que sa pouvai fair ! ! !
    Par contre ya-t-il des chance que ca ai encrassé mon débimètre ?
    car j'ai roulé environ 600km avec ce trop plein d'huile (5l au lieu de 4l)
    Mon EGR ai désactivé depuis 1.5ans et je l'avais néttoyé ya 1moi en mme temps que la vidange.
    Est-t-il utile de redémonter et au passage nettoyer admission et voir turbo?
    Car roulé comme ca a du dégueulassé pas mal de chose....
    Merci et bonne nuit
  13. dante77
    dante77 Accro
    Ben non, le débitmètre est avant le reniflard :_d :_d :_d
  14. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Pour moi, tu n'as pas à t'inquiéter plus que ça.
    Tu as fait ce qu'il fallait.
    Par contre, vérifie ton niveau dans quelques jours, il se pourrait qu'il soit un peu en dessous du maxi. Si c'est le cas, tu feras l'appoint.
  15. duke60
    duke60 Enthousiaste
    ok
    Je suis au milieu je peu rester comme ca?
  16. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    oui, mais fais une vérif complémentaire dans quelques jours.
  17. dante77
    dante77 Accro
    Aucun soucis, au moins tu es sur de ne pas en avoir trop comme ça, n'oublies pas de vérifier de temps en temps c'est tout ;) ;) ;)
