dépose barillet de coffre sur Passat TDI 115 de 2000 moteur AJM
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par lephilou08, 16 Mars 2010.
  1. Bonjour, je possède une passat tdi 115 de 200 moteur ajm et j'ai un problème avec mon barillet de coffre qui ne fonctionne plus et impossible d'y introduire la clé donc j'aimerais l'extraire mais je n'y arrive pas.
    Comment faire pour enlever le support de barillet et la poignée d'ouverture extérieur ?
    Si quelqu'un avait la solution , ce serait bien sympa.
    Merci.
  3. Re : dépose barillet de coffre sur Passat TDI 115 de 2000 moteur AJM
    regarde la pièce jointe.
  4. Re : dépose barillet de coffre sur Passat TDI 115 de 2000 moteur AJM
    Oui merci j'avais trouvé ce aide , mais impossible d'enlever l'agrafe car le support de barillet gène , l'agrafe ne peut sortir.
    Le barillet doit sortir vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
    Juste en dessus de l'endroit où l'on met la clé dans le barillet à l'extérieur donc , il y a un petit trou, à quoi sert-il .
    Merci de votre aide.
