dépose calculateur golf 4 TDI 90 CV AGR
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par zazou26, 30 Mai 2015.
  1. zazou26
    zazou26 Nouveau
    golf 4 TDI 90 CV
    03/2000
    238000
    AGR
    90
    bonjour suite à la supression de mon précédent " post" je repose celui-ci . je posséde une golf 4 tdi 90 cv moteur agr . celle ci fonctionne trés mal .plus de puissance , 40 KM/h en montée :-C:--0O. après passage à la valise chez vw qui m'a couté la bagatelle de 278 euros :mad:: . le résultat donne ceci : 5 défauts qui restent en permanence malgré le changement des pièces. Ceux-ci ne s'efface pas et reste en mémoire. 461A : dispositif de coupure électrique (elab) => coupure/ court-circuit à la masse. 45B9 valve recirculation gaz échappement => coupure / court- circuit à la masse. 4C69 électrovalve clapet de réglage du collecteur d'admission coupure /court- circuit à la masse. 4625 soupape pression de suralimentation coupure / court- circuit à la masse. 466B relais principal préchauffage coupure / court-circuit à la masse. de plus au banc j'ai aussi un problème de débitmétre . celui-ci diminue le niveau d'air alors que le moteur en demande à l'accélération. VW me dit donc calculateur HS . comment celui-ci se dépose SVP afin de vérifier la référence. en vous remerçiant d'avance .
  3. lolo-63130
    Bonjour a tu contrôler tous les fusibles ? . Le calculateur ce trouve sous la baie de pare brise au milieu de la voiture , il faut déposer les bras d'essuie glace et enfin la baie de pare brise , la référence tu peut l'avoir avec un outil de diagnostic ( VCDS) par exemple .
  4. zazou26
    zazou26 Nouveau
    golf 4 TDI 90 CV
    03/2000
    238000
    AGR
    90
    Ok merci pour l' information :D
  5. zazou26
    zazou26 Nouveau
    golf 4 TDI 90 CV
    03/2000
    238000
    AGR
    90
    Bonjour quel est le contenu d'un " pack" que je dois acheter svp si je change de calculateur et que je ne désire pas le reprogrammer . On m'a parlé de calculateur + clés + neiman est- ce tout ? Référence du boîtier 038. 906. 012K. Golf 4 tdi 90 CV. Moteur AGR
  6. lolo-63130
    Bonsoir il faut aussi le compteur qui contient l'immotronic ( anti demarrage )
  7. zazou26
    zazou26 Nouveau
    golf 4 TDI 90 CV
    03/2000
    238000
    AGR
    90
    bonsoir merci pour ta réponse
