Dépose Carter huile moteur 2.5 5 cylindres LT35
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par osp10, 14 Mai 2011.
  1. Je suis en train de rénover un moteur suite casse distri et j'ai besoin de déposer le carter inferieur d'huile pour changer le joint.
    Barre stabilisatrice désaccouplée.
    Après dépose de toutes les vis 15 (clé allen) + 3 (boulon de 13).....
    je n'arrive pas à le sortir il est retenu coté boite !!!
    Y a t'il une âme charitable qui aurait le schémas ou déjà déposé ce genre de carter ?
    merci de m'aiguiller .
  3. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Re : Dépose Carter huile moteur 2.5 5 cylindres LT35
    D'après etka il ya 24 vis à tête cylindrique à 6 pans creux avec rondelle M6X25 et 3 vis 6 pans M8X26 qui fixe le carter,sinon pour plus d'infos il faudrai quelqu'un qui regarde sur elsawin,je ne l'ai pas :s
  4. Re : Dépose Carter huile moteur 2.5 5 cylindres LT35
    Merci pour l’info.
    Aurais-tu la vue éclatée d'ETKA ?
    il me manque 7 boulons a déposer mais je vois vraiment pas ou ils se situent ?
    cachés derrière le volant moteur ?
  5. ultraslan_gs_
    j'espere que ca t'aidera,et j'espere que les vis côté boîte ne nécessiteron pas la dépose de la boîte :s sinon tu pourras foré le volant moteur pour pouvoir devisser les vis
  6. Re : Dépose Carter huile moteur 2.5 5 cylindres LT35
    Merci beaucoup pour l'info.
    il me manque 2 boulons sur les 24 et je n'arrive pas à trouver ou il se situent.
    si quelqu'un utilise elsawin ce serait gentil de sa part de m'indiquer ou les trouver !!!
    bonne journéé
  7. Re : Dépose Carter huile moteur 2.5 5 cylindres LT35
    up
  8. Re : Dépose Carter huile moteur 2.5 5 cylindres LT35
    les deux vis ce trouve entre moteur et boite :--: tu seras obligé de levé le moteur et tourné le volant moteur jusqu'a avoir les deux lumière pour passé la cles :evil:
