Dépose catalyseur impossible????
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par 2bad69, 10 Août 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    Alors voilà, je me suis enfin décidé a vider le catalyseur, donc une fois sur le pont, je l'ai désolidarisé du turbo et coté ligne intermédiaire sous le voiture.
    Seul problème: je n'arrive pas à le faire sortir, ni par le haut (le collecteur d'échappement bloque) ni par le bas (cette fois ci c’est la transmission qui le bloque)
    Sur le tuto ci-près le gars à enlevé la ligne intermédiaire en déposant les 3 vis qui tiennent le cata, par-contre les miens il s sont foirés du coup, je ne sais plus quoi faire....
    http://www.vag-technique.fr/showthr...montage-du-pot-catalytique-sur-passat-tdi-130
    Il-y a t-il quelqu’un qui sait comment le déposer ce foutu cata?
